Ще ни помогнеш много,ако идентифицираш по коя "стара" от познатите досега схеми на девиаторна инсталация е твоята.
Ако фазомерът ти светва /при демонтирани ключове/ на един от трите проводници и при двете конзоли за ключове и при свалена лампа,най вероятно е девиаторната инсталация да е изпълнена по последната схема /която е същата по т.2 на първата снимка и горната схема от двете на син фон/
Това означава, че общата клема на всеки превлючващ контакт на ключа трябва да бъде свързана със същата такава на другия ключ./това са най горните клеми на ключовете по последната схема/
Проводниците на които се явява фаза се свързват на една от изходните клеми на всеки ключ.Останалите по един проводник от всяка конзола на другата изходна клема на ключа...
При демонтирани ключове, определени два проводника/по един в конзола/ на който свети фазомер,включен предпазител и навита крушка, тогава онзи проводник допрян до фазовия, при който светне лампата, той трябва да се свърже на долната клема на ключа/изход/
При демонтирани ключове!,проводник,при чието допиране с фазовия лампата не светва,трябва да се свърже с горната клема/вход/ на ключа.И това важи и за двата ключа...
Най добре е за безопасност тази операция с определянето на проводниците по горната схема да се извърши при изключено напрежение.За целта е необходимо мултицет,веригопроверител или зумер и др.
										Последна промяна от fikata на вт яну 17, 2012 5:32 pm, променено общо 2 пъти.
 Ще помисля и евентулно -ел. техник.
