28 мнения в "220v/50hz => 110v/60hz"
baretata_7_62
Здравейте, имам сходен проблем. Трябва ми захранване от 220 на 110 60херца. Днес без малко да си взема и в последния момент се замислих че трафа за 23лв сваля на 110 но остава на 50 херца. Става въпрос за 100вата копнсуматор, видео игра плейстешън 2. От америка и работеше с някакъв траф, но той изчезна и не си спомням дали беше на 60хз. Разбрахме се с продавача да занеса играта и да я пуснеме да видим дали ще тръгне. Ако тръгне, колко вредно ще бъде да си работи на 50херца, и ако пък не тръгне, имам ли варянт до 20-30-40лв да реша проблема?
hidrazin
От америка и работеше с някакъв траф, но той изчезна и не си спомням дали беше на 60хз.Е такова животно няма - траф да ти направи от 220V 50Hz - 110V 60Hz.
Слагай му някакъв траф да ти го направи на 110 и си готов. Ще гледаш само да ти отговаря по
мощност. Плейстейшъна хич няма да го сбъркат тия 50Hz. Избери си:
220 - 110
baretata_7_62
Благодаря момчета. По мощност имаше 100вата и 200вата като този от 200 беше с 3лв по скъп и в пласмасова корпус. Докато този от 100 е с метален корпус, полуоткрит някакъв и има доста отблъскващ външен вид. Да можеби ще има по добро охлаждане, но пък другя ще има 100 вата аванс така че зимам 200вата 110 волта и забравям
baretata_7_62
Благодаря момчета. По мощност имаше 100вата и 200вата като този от 200 беше с 3лв по скъп и в пласмасов корпус. Докато този от 100 е с метален корпус, полуоткрит някакъв и има доста отблъскващ външен вид. Да можеби ще има по добро охлаждане, но пък другя ще има 100 вата аванс така че зимам 200вата 110 волта и забравям
shadow__01
Относно помпата може да се купи нещо такова http://www.nextag.com/Goldsource-Simran ... rices-html или подобно. Излиза около 100 лева, но поне няма да има нужда от отделен трансформатор. Ето и страницата с другите модели http://www.nextag.com/60hz-to-50hz-conv ... tores-html
Тук ги има и доста по-евтини http://www.inverters.com/products/Power ... ormer.html http://www.jbubu.com/index.php?id=25640&page=2
Подбирай по мощност.
Тема "220v/50hz => 110v/60hz" | Включи се в дискусията:
