Johny - майстор
Ako продължаваш в същият дух, докато направиш всичко, лозите ще се развият и ще изрониш всички пъпки. :)
chino_sz - напреднал
Ето и първия обтегач направен собственоръчно от мен: Изображение
За него съм използвал парче от тръба 1" ,имбусен болт м10 и шайба м10 и 2 гайки.Пробих 3 отвора на тръбата ,както и един отвор на болта.Шайбата я заварих за парчето тръба на аргонов апарат за да е по-здрава връзката.Щях да го минавам на песъкоструйката и да го грундирам след това,но не ми остана време.В общи линии е това. :)
Edit: @Johny то за лозите е наистина вече късно но, дядо ми има и 4 декара градина от която 3 декара ще засажда с домати.Та вчера и днес дo обед съм набил към 120 кола на 30 реда и смятам там да използвам този обтегач.А лозето ще почака за догодина или на есен.Сега само остава да си изработя още 29 бройки от тези обтегачи.Мога да кажа че обтегача е много добър, даже на снимката обтегнах една тел пробно между два циментени дерека и от натягане едния леко поддаде :D .
lov - майстор
Е браво измисли български и евтин вариант.
Аз за това не бяхсе досетил и се опасявах че като стягаш гайката ще се мачка планката и няма да държи. Но така с дебелостенната тръба всичко си е на мястото. А и много се облекчава направата на конструкцията.
И ми идва една идея да избегнеш заваряването на тази шайба. Ако ти се занимава можеш да пробваш. Тоест да режеш тръбата под ъгъл и така в едната страна ще стане по тясна и там направо да връзваш към кола, а от страната с отвора да си остане на същия размер. А и лесно ще се получи щото като зададеш ъгъла и само обръщаш тръбата на 180' при всяко рязане.
да и това е вариант, само че на клипера трябва първо да си нарежа всичките 29 парчета и после да правя ъгъла, иначе е много играчка. На мен сега ми дойде друга идея :D ,там където съм заварил шайбата да дупна две дупчици със свредлото, с което съм пробил болта и през тези дупки да прекарвам телта.Само че може би тогава може да вземе да се гъне тръбата :D. Но тогава мога да сменя тръбата с квадратна тръба 30/30 с 3мм дебелина на стената и тогава няма да има никакви проблеми...Абе идеи колкото щеш само трябва да се захване човек... :D
lov - майстор
:lol: :lol: Щот те мързи да ги резнеш на ръка на ръчна резачка ли? :? Кат ми обесняваш с какво ги режеш в момента съм сигурен че имате не е една такава. Ама пусти мерак да го правим на високо технологични машини с аргонови заварки и тем подобни и да гоним десетата в размера.
Имаш 30 среза за 10 минути работа на ръка.
Недей разваля гениално простото решение. =D>
А може да намалиш малко диаметъра на отворите и без това ми се виждат големички. Така може и да няма проблем със смачкването на тръбата.
И много си прав докато не се захване човек да пробва нищо не се знае какво ще излезне.
Дори и при не чак толкова големи изисквания относно размери необходимата техника се свежда до ъглошлайф и бормашина. Така всеки мераклия ще може да си ги изработи.
Напълно си прав за това последното, но аз тъй като разполагам с малко по модерна техника се възползвам от нея.Пък и ме кефи да заварям на аргон.А и другото което е че аз винаги обичам всичко да е до милиметъра, все пак нали сме майстори събрани тука :-D .А и имам един девиз който спазвам винаги "Когато правиш нещо го направи като хората, иначе какъв е смисъла" :) .Аз смятам по тозин начин да ги правя, но ще съм любопитен да видя някой друг как ще го направи :) .
lov - майстор
Ето и обещаните снимки ползват тръбичка която оформят с пресоване. Ама иначе и китайците и там са достигнали че има и същите монтирани с калпавата отливка. Но явно става щом и тях ползват.
Ето и малко подробности как си гледат лозята.
lov - майстор
Ето как си гледат лозята. Не оставят никъде необработено място. Щом е на баир и не става за друго, лозе. Е хората са му намерили чалъма и не копат а само косят.Но пък раждат и то здраво. И не засаждат като при нас на гъсто. Редовете са по широки и завиват с предпазна мрежа срещу пилци и градушки. И двете неща са много повече от колкото при нас особенно градушките. А и мрежата не позволява да се разраства между редовете и обработките намаляват. Бе отдавна с му намерили цаката.
Това е в Белинзона. Крепостта е в центъра на града ама празно няма. Да не говорим за околните баири.
Така и пресаждат като някоя главина загине. Явно помага и на пресаждането че слагат тръбата веднага.
SDC12539.JPG Така защитават от кордата главините.
Коситба
NoFace - помощник
chino_sz написа:
не мисля да ги използвам, просто това ми хрумна първоначално.
Темата много ме заинтригува и затова наскоро като влизах в една железария погледнах цените - най-малките обтегачи от този вид бяха на цена 90 ст. Имаше някакви други "джаджи", които приличаха на китайските обтегачи, които е снимал lov - и те бяха около левче, но се нуждаеха от допълнително пробиване.
Така ч идеята ти хич не е лоша.
Тема "уред за изпъване на стоманена тел?" | Включи се в дискусията:
