Не съм специалист,но при температура на водата макс35гр. на подовото, мисля,че и с обикновен ламинат няма да има проблем-та те лятото се нагряват от слънцето примерно доста повече.
професионал
41 мнения в "Подова настилка за водно подово отопление"
Тани
- модератор
То и като го намокриш се надува , но производителя се е вързал гащите , като е написал в инструкциите да не го пече слънцето директно и да не го мокриш! Ти дали ще се съобразиш си е твой проблем! Което всъщност ми напомня , че е по-добре да си вземе човек такъв за подово отопление дори да не мисли да полага такова , но поне ще е спокоен. Ако не за цвета , то поне , че няма да изпуска вредни изпарения!
Тези лепила
наложи се на един мой обект проектиран за водно подово да му променям единия етаж за радиатори -точно заради лепилата с които ще бъде залепен мокета.И сега инсталацията става смесена -ниско и високо температурна , това я оскъпява в моя случай с 2000 лв най -малко.
Chefo77
valqk написа:Няма лепила, може би трябваше да отбележа (освен тези в самия паркет). Ламината е 'клик' и не се лепеше. Иначе си прав, относно това, но свърши вече. Ако вземам пак ламинат за подово ще знам да гледам за знака.Ами ако знаеш колко лепила има в ламината, това че не се лепи отделно изобщо няма да те успокои
(благодаря за инфото относно това).
Както казваше една доцентка - спокойни са тези, които не знаят какво има в дома им
Ако приятелят ти е препоръчал или разрешил да си вземеш такъв ламинат от такова място - или не ти е приятел, или няма понятие за какво говорим тук
Тани - прав си! Температурата беше висока, но както се наложи да уточня - подовото беше електрическо, те нали по принцип си работят на по-висока температура?
Тани
- модератор
По принцип едно подово независимо дали е електрическо или водно трябва да се изчисли да загрява пода до една и съща температура. Недостатък на електрическото е това , че ако покриеш даден участък , то там температурата се повишава , за разлика от водното , върху което може и мебели да си сложиш и температурата няма да се повиши в този участък!
Chefo77
Тани написа:По принцип едно подово независимо дали е електрическо или водно трябва да се изчисли да загрява пода до една и съща температура. Недостатък на електрическото е това , че ако покриеш даден участък , то там температурата се повишава , за разлика от водното , върху което може и мебели да си сложиш и температурата няма да се повиши в този участък!В "моя" случай интересното е, че най-силно впечатление създаваше атмосферата в спалното. А там друго освен крака на легла нямаше
Тани
- модератор
Онова подово въобще не го коментирам! Говорех по принцип. Дори да е перфектно проектирано електрическото подово , като метнеш една хавлия на пода като се разгорещите с жена ти , пода ще се нагорещи повече от тебе без да има сексуални влечения към хавлията
Пък и все още има хора, които си пускат към водното подово вода направо от камината за да им е по- топличко
syncho
Истината е една и тя е казана по малко от няколко човека
1. Не изсушава въздуха
2. Работи при 29С максимум на пода
3. Какъвто и ламинат да сложиш няма да имаш проблеми (скърцане, огъване и т.н.) с него след това
4. Водното подово отопление и електрическото такова си приличат единствено по това, че и двете отдават топлина
5. Лепилата силно се съмнявам да се изпаряват при 29С. В противен случай лятото всички щяхме да сме се ракообразни и да ходим назад
Тани
- модератор
По т.5 да ти задам едно въпросче - ако ти трябва тръба за инсталация , която при нормална експлоатация ще работи на 2 атмосфери каква тръба би избрал , при положение че цената е почти една и съща на всичките тръби и методите за работа са едни и същи отговорите са в атмосфери:
а.) 2
б.) 3
в.) 10
по нея ще се движи токсичен газ , който минава през детската стая!
а.) 2
б.) 3
в.) 10
syncho
Едно контра въпросче: С какъв акъл ще пускаш тръби с токсичен газ да минават през детска стая??? И 200 атмосфери да издържат пак няма да ги пусна в детската!
На всичкото отгоре, ако са наистина толкова токсични тия лепила ще пише на опаковката за какво стават и за какво не стават. Ако не могат да издържат едни авустувски жеги защо изобщо да ги слагам? А ако пише, че имат и високо токсично съдържание директно си остават на рафта в магазина и да си ги купува, който иска.
Тема "Подова настилка за водно подово отопление" | Включи се в дискусията:
