Здравей, filmatoplo.
Тъй като професионално се занимвам с проектиране и монтаж на поливни системи ще си позволя да дам няколко съвета.
1. Маркучите за капково напояване работят най-добре при налягане от 1,8 до 2,5 бара.
2. Ще ти трябва регулатор на налягане за помпата, за да не ти избиват маркучите в местата на свръзките. (като краен вариант можеш да ползваш и такъв за водопровод (на 3/4" или 1" с възможност за регулиране а не предварително оразмерен).
3. Маркучите за капково са или 2л/ч или 4л/ч. на дюза. Дюзите обикновено са през 33см, т.е. по 3 на метър. Това трябва да вземеш предвид като пускаш маркуча. Дали помпата ще има дебит и за колко метра маркуч.
