http://woodgears.ca/jointer/homemade.html
Иван Златев
43 мнения в "как да сглобя абрихт"
daniel vasev
Здравейте наскоро се сдобих с абрихт но като му смених лагерите започна страшно вибриране а оборотите на вала се около 3000 какво да правя абрихта е с 3 ножа двигателя е 2.2.
Вала е дебел около 110мм
M.S.
daniel vasev написа:Здравейте наскоро се сдобих с абрихт но като му смених лагерите започна страшно вибриране а оборотите на вала се около 3000 какво да правя абрихта е с 3 ножа двигателя е 2.2.Новите лагери самонагаждащи ли са ,че ако не са може да е проблем.
daniel vasev
Не лагерите са обикновенни .
daniel vasev
Старите са много разбити .
gogo7777
Новите лагери самонагаждащи ли са ,че ако не са може да е проблем.Никакви самонагаждащи лагери не се слагат. Напоследък гледам ги препоръчвате за всичко....не давайте акъл ако не разбирате.
Разглобявай отново и при стругар да качи вала на струга за проверка и баланс.
crez
Иван Златев написа:искам да питам от къде мога да си намеря вал с ножове,наканих се и аз се да си направя една планя всичко имам,само вал с ножове нямам.http://prodavalnik.com/ads/?q=%D0%B2%D0 ... 1%85%D1%82
daniel vasev
Здравейте предлагат ми абрихт без бор апарата и без двигателя с шлайфани плотове вала е с 2 ножа.Удачна ли е сделката за 100 лв вала в 26см
Тема "как да сглобя абрихт" | Включи се в дискусията:
