MamaMy написа:Aбе ти направи схемата с 3232 към СОМ пък после ще ти обясним как да стане към ЮСБ.Може ли да ми обясните всичко какви схеми да използвам какви накрайници. Защо да правя към ком, аз имам http://www.bb-elec.com/product.asp?sku=UC232A. Може ли схеми от ком към ttl ? Ако може ми обяснете изобщо как да си направя връзка между платката и компютъра ? Как да я направя към USB и изобщо възможно ли е ? Значи трябва да направя COM към TTL ?
Това което имаш не е това което ти трябва.
DD-WRT
43 мнения в "Еквавалентна схема на Maxim max3232"
MamaMy
Явно наистина си много далече от тези неща. Много от преходниците от Ком към ЮСБ не работят коректно под дос или със разни програми. Най добре си е компютъра да има директен Ком порт. От този порт само със 3232 се прави конвертора за ТТЛ ниво. Това устройство представлява директно програматор без разширителна платка.
DD-WRT
MamaMy написа:Явно наистина си много далече от тези неща. Много от преходниците от Ком към ЮСБ не работят коректно под дос или със разни програми. Най добре си е компютъра да има директен Ком порт. От този порт само със 3232 се прави конвертора за ТТЛ ниво. Това устройство представлява директно програматор без разширителна платка.ААА, значи да си направя схемата от dd-wrt и за ползвам ком порта на настолния, така ли ? Като направя схемата от dd-wrt да я закача директно към платката. Ком буксата от схемата е женска така ли ?
sstefanov
Премери за всеки случай какви нива ти излизат на USB-COM кабела. В много от тези кабели са спестени 12-те волта и на изходите излизат само 5. Ако е така - с по 1 резистор 200-300 ома последователно на RxD, TxD свързваш към изводите на платката и като стартираш рутера би трябвало да видиш съобщенията на конзолата в хипертерминала.
DD-WRT
sstefanov написа:Премери за всеки случай какви нива ти излизат на USB-COM кабела. В много от тези кабели са спестени 12-те волта и на изходите излизат само 5. Ако е така - с по 1 резистор 200-300 ома последователно на RxD, TxD свързваш към изводите на платката и като стартираш рутера би трябвало да видиш съобщенията на конзолата в хипертерминала.Значи да ползвам женска ком букса и зад нея резисторите, ако се налага. Трябва ли да слагам друга интегрална схема, ако ползвам моят кабел, за който съм дал линк по-горе ? А да правя ли схемата в dd-wrt ? Мога ли по някакъв начин да причиня увреждания по платката на рутера, ако объркам нещо ?
Тема "Еквавалентна схема на Maxim max3232" | Включи се в дискусията:
