borkata3000 написа:Какви са другите компоненти на системата с потопяема помпа?Компонентите на система с потопяема помпа са същите, като на система с обикновена помпа. Даже по-малко, ако системата не е с хидрофор, обратният клапан не е задължителен, а смукателен тръбопровод направо липсва.
hidrazin
28 мнения в "Помощ за избор на Хидрофорна помпа с ежектор."
bigdragon
komstiza
То смукателния тръбопровод липсва,но има нагнетателен,който е със същата дължина
Зависи за какво ще я използваш,ако е само за поливка ти трябва само кабел и възвратен клапан,ако няма такъв монтиран в помпата.
Ако се ползва както хидрофор,ще ти трябва разширителен съд,препоръчвам пресконтрол при което се ползва малък разширителен съд 8-10 -12л,и възвратен клапан ако няма монтиран такъв в помпата,манометър и филтър/не са задължителни но аз ги поставям/
Пресконтрола е хубаво да го имаш и при помпа за поливане,тъй като ще ти спре помпата при липса на вода в сондажа,което ще я предпази от повреда,ако не следиш водата докато поливаш.
borkata3000
Ще ползвам водата от сондажа за капково напояване на двора (100 м. жив плет, двърчета, зеленчукова градина, райграс, всичко това вместено в точно 1 дка) и захранване на малка едноетажна къща, която ще има 1 постоянен обитател и от време на време малко чуждици.
Разбирам, че принципа на работа на потопяемата е по-ефективен. Много полесно е да избутваш вода, отколкото да смучеш. Ако помпата е с хидрофор, дали това ще повиши налягането в системата към крановете?
komstiza
Колкото налягане прави,толкова няма как да го повишиш.Явно въобще не си в час с помпите.
Ако искаш да ти върши работа и да не хвърляш пари на вятъра,монтирай си потопяема помпа с пресконтрол и разширителен съд.Вярно че цената ще ти излезе доста повече,но поне няма да хвърляш пари на вятъра.
Ако имаш излишни пари,може да си експериментираш с всякакви ежекторни помпи.
borkata3000
komstiza написа:Как ме надушиТо хидрофора си е помпа с разширителен съд и пресконтрол или пресостат за управлението и.
Тази помпа подходяща ли е за целта ми?
Потопяема помпа с поплавък Karcher, монофазна 230 V/50 Hz, мощност 800 W, максимален дебит 5 700 литра/час, максимален напор 32 метра (3,2 бара), максимална дълбочина на потапяне 7 метра, за чиста вода с примеси на повече от 1 кг / м3, в комплект с кабел, вграден възвратен клапан, материал на корпуса неръждаема стомана, изход 1 цол, гаранция 36 месеца, произход Австрия.
http://www.argo-market.com/Products/Details/2363
Не разбирам какво значи максимална дълбочина на потапяне 7м. 7 метра под повърхността на водата, нали?
Ползвам почистващи машини на Керхер и съм доволен от качеството и периодичността на сервизиране. Е, като дойде момента за сервиз гущерите от джоба ми изчезват много бързо.
Какво ще кажеш за керхерската помпа?
bigdragon
Тази помпа при 20 метров сондаж ще стане за капково напояване, но за пръскачките на райграса ти трябва 2.5 атмосфери (25 метра) напор и не става.
Прегледай тази тема:
http://forum.napravisam.bg/forum/viewto ... 36#p592936
Трябва ти помпа с напор най-малко 50 метра воден стълб...
Правилно си разбрал за
komstiza
Както е писал колегата по-горе,тази помпа не става.
Кажи какъв ти е сондажа/колко е дълбок ф 110 ли е и колко вода има в него/,колко е далеч от къщата,на колко етажа е къщата и какво искаш да захранваш?
Трябва поне да се изчисли потреблението на вода и загубите по тръбопровода,та да се види какъв напор и дебит трябва да има помпата.
Тя на празен ход може да ти направи 3атм.,но като отвориш чешмата да не почне да тече като на казан за ракия или докато се къпе,някой да пусне чешмата отвън и ти да останеш на сухо
Тема "Помощ за избор на Хидрофорна помпа с ежектор." | Включи се в дискусията:
