не сме купили още кухненското, защото най - вероятно ще е по поръчка защото искаме да сложим и барплот, но незнаем още какви шкафове ни трябват, именно заради тези тръби, които трябва да не се виждат
Мечтата на всяка домакиня
krisi87
- помощник
27 мнения в "Проблем с тръби в кухнята"
GROHE Bs
jekasus написа:Който го измислил.......А да си се замислял че надолу положението може да е яката работа и всичко на 6 а за гълъбарника е направен компромис.Аз съм виждал 3 щранга да минават през просторен хол на последния етаж.Ми нормално няма от къде да минат,пък и цифрите са доста по малки така че няма място за чудене.
Тръба отляво за канализация, отдясно за отдушник.
Прикачен файл:bfi1329340997d.JPG
Сега като се загледах готина ревизия си има на тавана пък и шахтата е близо -що тия тръби не са вътре баси загадката.
Krelion
GROHE Bs написа:Ревизията е да си вкараш аспиратора,а това не е шахта, а комин.jekasus написа:Който го измислил.......А да си се замислял че надолу положението може да е яката работа и всичко на 6 а за гълъбарника е направен компромис.Аз съм виждал 3 щранга да минават през просторен хол на последния етаж.Ми нормално няма от къде да минат,пък и цифрите са доста по малки така че няма място за чудене.
Choch
shadowman написа:Според мен може да се скрият с шкафовете като се зарежат по определен начин, при стенния плот се прави едно П и заспива.
Честито-ще имате по дълбоки кухненски шкафове
особено ако кухнята ви стига до края на стената няма да се вижда че сте компенсирали тези 12-14 см чрез кухненските шкафове.за да сработи тази идея трябва да се откажете от лепене на плочки на тази стена-трябва обърнат гръб от пдч(или да се направи стена от ГК върху който да се налепят плочките...или да се налепят в/у пдч-то) .Идеята е да се направят достатъчно дълбоки шкафове,които да поемат тези сантриметри и да са монтирани неподвижно са стената,но кухненския плот да не се опира в стената!Просто си лежи на шкафовете.След това се прави една конструкция от бленди,или чрез надлепки се дистанционира обърнатия гръб и се пренебрегват тръбите..накрая идват горните шкафове,които също са с нестандартна дълбочина.Ако горния ред не стига до тавана-а е на разстояние-над тях се слага въпросното П от декоративна бледна в цвета на кухнята и всичко е 6.Ако кухнята не стига до края на тази стена-има вариант да се направи един дълбок и висок модул който да затвори кухнята-има едни такива кошници за вграждане в такива шкафове-скъпи,но удобни..
Този вариант е чудесен ако уредите са за вграждане,но и да не са-не е чутовен проблем...
Тема "Проблем с тръби в кухнята" | Включи се в дискусията:
