BARD - специалист
Transporterr написа:
ЕЙЙЙЙЙЙЙЙЙ
дай да обърнем некое тепе :supz:
еднаш да сме на едно мнение :)
:2thumbs:
Е не е нужна чак такава еуфория и да се обръщат тепета . :)
stefsto - напреднал
Мунчо написа:
stefsto написа:
Купуваш камината, облицоваш я с вата - станиолът да е отвън - залепваш с алуминиевата лепенка. зидаш на около 6 - 10 см итонг и отвън гипсокартон или врачански варовик.
Извинявай, ама по-голяма глупост скоро не бях чувал :? По-добре не давай подобни съвети, че току виж човека те послушал :yawinkle:
Ако това за тебе е глупост можеш да дойдеш и да я видиш, "глупостта" е направена и работи идеално. Всъщност има една подробност - това се отнася за камина с водна риза.
BARD - специалист
vladuicho666 Ето ти една добра камера на Sheminees Diffusion модела B 3-2,вторично изгаряне ,удобно обслужване на пепелника и при затворена врата на камерата ,опция "чисто стъкло" клапа на изхода на димните газове ,идеална визия на огъня в камерата .
Puissance nominale : 17,5 kW
Rendement : 75,1 %
Double combustion : oui
Consommation à allure nominale :
5,92 kg/h
Autonomie : intermittent
Température moyenne des fumées à
allure normale : 362°C
Débit massique des fumées : 15,43 g/s
Taux de CO : 0,09 %
Taux de CO² : 12 %
Poids : 185 kg
Combustibles : BOIS UNIQUEMENT
Longueur de bûches : 50 cm.
Buse de sortie de fumée : Ø200 mm.
Départ des fumées : Dessus.
Chargement en façade : oui
Emballage : Poids : 6 kg
Dim (lxhxp) : 100,5x85x55 cm
Notice réservée à l’installateur
Croquis
Notice
Мунчо - специалист
stefsto написа:
Много съществена подробност, не мислиш ли? :yawinkle: Защото човека пита
vladuicho666 написа:
здравейте колеги ,ще си правя камина в хола без водна риза и искам да ви питам няколко неща :cool:
Разликата е огромна, така че не се засягай, нищо лично :drinkers:
vladuicho666 - напреднал
благодаря ви колеги за мненията ,BARD тази последната каква цена е ?Не правят ли вече от по дебела ламарина някои майстори( на бащата е такава),че тия чугунените са скъпи,защото негова е на 10 години и няма яд
jekasus - майстор
От дълго време ме мъчи един въпрос - Защо камините се обличат с розовия(червен)картон при положение че топлината се елиминира с каменна вата с ал. фолио. И основното му приложение е, за по дълго запазване на целостта на тавана или стената под въздействието на пожар.
http://www.knauf.bg/knauf/home.nsf/0/D7 ... enDocument
10-20 лв. не са проблем, не гоним евтинийка, просто си мислим :? ...........
Мунчо - специалист
jekasus написа:
Принципно няма никакъв проблем булото да се прави и с обикновен ГК, както навремето, когато нямаше огнеупорен. Въпроса е хубав, наистина много хора не знаят, че целта на огнеупорния ГК е да издържи на директен огън само около 60 минути/възможно е и да бъркам, но е там някъде/. Та изграждането на булото с такъв ГК е по-скоро превантивна мярка, отколкото наложителна :) Или както е казал добрия стар Мечо Пух - колкото повече, толкова повече :yawinkle:
А при толкова малка разлика в цената, както сам казваш, не си заслужава да се пести :)
Тема "kaмина?" | Включи се в дискусията:
