Всички имаме коли, нали ?
ivanj
46 мнения в "Да видим има ли спецове по дизелите - Изи не ще да пали"
ArturDent
- Почти Безобиден
tcerepa написа:Извинявай, но ерек....я ли получаваш като се самоцитираш?tcerepa написа:имобито е за това да прекъсне всички тоци към моторадори на дърпане да не може да се открадне
Прочети Общи правила за ползване на форума, по специлано т.11 и т.12
stivemaster
Няма да е клапана при прекъсване натока на клапана просто ще си изгасне няма да светва чека.Любо е добър но отиди при Живко до входа на зеленчукова борса.
Chefo77
- На линия
А кой е Любо? Аз бях при Румен, в Тополи. Ще ида и при Живко.
99% съм сигурен, че не е имобито. Имобилайзера на Ровърите блокира не само тоците към помпата, а и към стартера. Доколкото зная де
Днес нямах почти никакви проблеми - за 150 км изгасна 4 или 5 пъти, и то в града - по-скоро не гаснене, а моментен стоп, който веднага се оправя. През останалото време всичко си беше ОК. Направи ми впечатление, че сутринта изгасна веднъж въпреки, че помощния кабел беше включен (сложих го за малко).
Чудя се ако е кабела на помпата, защо като загасне освен чек-а светва и лампата на подгрева. Каква роля играе изобщо подгрева в цялата схема ...
Стивмастер, Живко чак ли е на клеморедите? Имам някакво чувство, че там е разковничето...
Chefo77
- На линия
stivemaster
Благодаря ти - днес бях при Живко, т.е. в сервиза му, защото днес го нямаше. Закачиха я, работи 15 минути на място и чак тогава изгасна. Май ще се окаже клеясало или проблемно главно реле на мотора - вече си взех на Meyle и ще го пробвам няколко дни - дано се окаже от него.
Направо ме побърка тая кола ... много мразя нещо да не е наред, при условие, че това е сигурно най-добре поддържания Роро във Варна ... И ако излезе релето, сложния ремонт, който хвърли в тъч сума майстори, ще струва ... 7.74 лева
Между другото - клеморед за Ровър във Варна нов е почти невъзможно да се намери...
stivemaster
ХЕ ХЕ сигурно се здухвам снощи говорих с един Любо по скайпа докато пишех и ....... Румен разбира се..Извинявай.
Chefo77, как ти е дистанционното? Аз имах 2 повредени бутона и централното се задействаше когато си иска
Тема "Да видим има ли спецове по дизелите - Изи не ще да пали" | Включи се в дискусията:
