LazarGanev написа:Според мен най-добре да се тегли оттам където тече потока, ако е по отвисоко има опасност да се затлачва под помпата постепенно и намалява дебита. Поне на мен ми обясняваха така веднъж...zaqwsx написа: Сондаж с диаметър 125 мм и дълбочина 20 метра.Температурата на водата ще е еднаква, независимо от кой метър засмукваш. Ако дебитът на сондажа ти е добър, спокойно можеш да засмукваш от 8-9м например - в такъв случай ще се разминеш с евтина самозасмукваща хидрофорна помпа - 200-300лв, няма да се налага да слагаш потапяща
Нивото на водата е 4-5 м под повърността.
Тръбата ще засмуква от 15-тия метър (търся константност на водната температура).
BobyB
27 мнения в "Препоръка на фирма за сондаж в София."
Ако няма изграден филтър - има опасност от затлачване, но то тогава е най-добре да се смуче от дъното, защото под водоносния хоризонт пак ще се затлачи. А пък колко е полезно да се вкарват пясък и утайки във топлообменника е друга тема
zaqwsx
- помощник
Термопомпата е българска, на Геосолар. Топлообменника е тръбен (т.е. задръстването от утайки е малко вероятно). Вероятно, ще се спра на самозасмукваща помпа ~370W.
Относно водоносния слой: има поне 4 водоносни слоя (толкова се усетиха при сондажа). Всъщност сондажа е в подводна река, затова не се и притеснявам за дебита ;). Исках да черпя вода от по-голяма дълбочина, защото температурата в дълбочина се покачва с няколко градуса (на 18 м стигна 14*С).
Температурата на водата е различна в статично положение, като вземеш да дърпаш всичко ще е с температурата на водоносния хоризонт
BobyB
zaqwsx написа:Термопомпата е българска, на Геосолар. Топлообменника е тръбен (т.е. задръстването от утайки е малко вероятно). Вероятно, ще се спра на самозасмукваща помпа ~370W.Е то подводни реки в Софийско наспорил Господ, нали било дъно на езеро до скоро, примерно 70 000 г.
zaqwsx
- помощник
Получих вече две запитвания за координати на сондажната фирма. Скоро приключвам с ремонта на къщата и ще влизам по-рядко във форума, затова си позволявам да пусна линк към сайта им. Надявам се да не е против правилата на форума, все пак си е някаква реклама. Ако е така, модераторите си знаят работата...
http://bratya-kazakovi.hit.bg/index.html
Тема "Препоръка на фирма за сондаж в София." | Включи се в дискусията:
