ivanvasilev1970 написа:Здравейте,Тези светодиоди имат със сигурност 3V спад на напрежение,затова вземаш една плоска батерия 4,5V и един резистор около 180 oma и почваш да пробваш един по един всички светодиоди! ако не светят обръщаш полярността и порваш пак!
започнах проверката. ИСках да сае уверя, че всички диодчета за здрави. Затова както ме посъветвахте взех една батерия от 1,2 V (презареждаща се) свързах две кабелчета и нито един от диодите не светна
Помислих се че може би 1,2 V и затова добавих още една батерийка от 1,5 V Пак същия резултат
Означава ли че всички диоди са изгорели?
или може би те са по особени и не могат да се захранят с 2,7 V?
galin56 написа:Значи там където е свързан кабела, който идва от контакта ти е променливо 220В. След диодите, тоест на електролитния кондензатор ти е постоянно изправено, ако всичко е както трябва, трябва да е около 310 право напрежение. Не виждам намаляваща бобина, а само резистори, може би захранването си е 300В а го ограничават по ток със сините резистори и другия по-малък. Странно е, но по всичко личи че е така. Премери както ти казах накрая на червения и черния кабел, които отиват към светодиодите, включи мултимера на постоянно напрежение. Ако имаш напрежение там значи захранването си е ОК. Ако не назад по веригата и ще видиш къде ти се губи.Галин,
Едит: Видях от първия ти пост че си далече от елементите и ти пояснявам. Четирите елементи които са запоени 2 наляво с белега и 2 на дясно са диоди. Те служат да направят 220В променливо в 310В изправено напрежение. Над тях има голям черен кондензатор с бяла лента за минуса. Той е електролитен и служи за изглаждане на постоянното/право напрежение 310В. Сините елементи са резистори и служат за ограничаване на тока, за да не греят светодиодите.
Резисторите се мерят при изключено захранване на Омове. Диодите и електролитния черен кондензатор ги мериш при включена платка в захранването и слагаш на постоянно и мериш на двете крачета на кондензатора. Ако има 310В значи са читави.
Благодаря за разяснението. Та значи:
Захранването си работи-измерих напрежението между червения и черния проводник-показа 306 волта.
От всичките 42 диода намерих 3 изгорели.
Сега трабва да ги разпоя и да ги сменя. Може би хилав въпрос-посъветвайте ме откъде да си купя читави диодчета.
Има ли различни видове та да не объркам нещо? Какви параметри на диодите да гледам при закупуването им.
Иван
