VLADO66 написа:Този вид свързване е много удобен за работа,НО при положение че в много случаи напрежението не отговаря на БДС с съответното ограничение за пад от 5% не ми се струва за удачно използването им.Ако можеш да се обосновеш, какво точно имаш впредвид ще е много добре. Не виждам връзката. PE проводника е приоритетен, точка. Как ще пишеш че не така и някой бай Иван да те послуша. Обоснови се!!!
blv
24 мнения в "Как се монтира този контакт за външен монтаж?"
PCL82
VLADO66 написа:Ако смяташ че няма връзка между пада на напрежението и големината на токаТук изпадаш в заблуда, че радиаторът от 3kW ще бъде пак толкова мощен при 180V. Съпротивлението му остава почти постоянно, т.е. се получава следното:И ако бай Иван включи 3kW радиатор в 16 А контакт при 180V само на щипчиците ще разчитаме или на болт.Да,връзката контакт щепсел също е слабо звено,само че по-добре един проблем по-малко.
Уредът развива номиналната си мощност от 3kW при номинално напрежение на мрежата 230V.
=> токът който ще тече е 3kW/230V=13.04А
=>по закона на Ом съпротивлението му е 230V/13A=17,69Ом
При 180V картинката изглежда така:
Токът е 180V/17,69Ом=10,18А
Мощността ще е 180V*10,18A=1831W
Много далече от 3000W!!!
А що се отнася до контактите и уредите си има стандарти например тези на VDE, от където е произлязал този вид контакти. Това ще рече, че уредът може да е с максимална продължителна мощност до 2kW, а над тази мощност може да работи с почивки. Такъв е случаят с електрическите радиатори-те имат термостат и не греят непрекъснато.
На това условие не отговарят някои соц. уреди като например печка "Диана", която няма термостат и е 3kW. С такива уреди контактите бързо нагарят. Отделен е въпроса за качеството на пластините.
Според VDE всичко трябва така да е оразмерено, че на един кръг защитен с предпазител 16А (3500W) да може да се свърже осветлението и няколко контакта на една стая, без предпазителя да изключи. Клемите са направени за нормално сечение 1,5мм2 при къси разстояния до таблото и добро охлаждане на проводниците и за 2,5мм2 при по-дълги разстояния или при полагане с лошо охлаждане или горима основа. Това ще рече постоянна консумация от 2kW, непостоянна 1кW и 500W за осветление. При уреди с мощност над 2kW се предвижда отделен кръг.
Тема "Как се монтира този контакт за външен монтаж?" | Включи се в дискусията:
