Lautrec написа: Ако използвам правоъгалена тръба и на посочените места се направят отвори, а в тях се постави и завари необходимия детайл... Какво мислите, дали ще се получи. Аз вярвам, че ще стане и все пак какво мислите, обективно!? Ако искате мога да направя един чертеж да видите какво имам предвид. От тук нататък коментираме само новото хрумване.През кариерата ми на машинен инженер (вече повече от 20 години) съм проектирал ; изчислил и произвел много детайли и цели машини . Няма как да ти помогнем като тръгнем от обратната страна на проектирането и конструирането . Не казваш каква е машината и в каква среда ще работи за да подберем оптималния материал за изработка . Квадратния ламаринен профил е решение за детайли със сравнително нисък клас на точност защото при заваряването на вложките от температурата няма начин да не се усуче на някъде дори и минимално а на твоите чертежи никъде няма размери с допуски . Всичко това води след себе си и до компромис с външния вид а доколкото разбирам изделията трябва да са с перфектен такъв .Има много лек и здрав химически устойчив метал но там пък цената няма да ти хареса това е титан от него се правят части за машини работещи в силно агресивна среда защото е химически неутрален .
Благодаря.
п.п.
Човече, нямах идея колко ще тежи само единият детайл. УЖАС!
sek.1
28 мнения в "ПРОБЛЕМА Е РЕШЕН: Фирма за металообработка – надеждна"
mitko64
Без да разбирам почти нищо от металообработка и металознание, ще се осмеля да дам една идея. В оръжейната промишленост широко се използва една сплав за изработка на цевни кутии и рамки на пистолети с добри механични свойства и износоустойчивост. Мисля, че добре се и отливаше. Сплавта беше Ergal.
dadko
Какви оръжейни сплави, какъв титан, автора не е и загатнал за предназначението на изделието. Може и от карбон да го изработи, ако реши- той си знае за какво ще го използва това.
След като си гони някакви дизайнерски приумици, без да се съобразява с технологичността и без да взима в предвид как, от какво и може ли, аджеба да се изработи това нещо.
Явно е, че автора няма никакъв конструктивен опит ( дизайнерски- може и да има), след като и масата на детайла не може да си пресметне ( предполагам, че няма да се обиди, че го казвам- той самият по- горе написа, че не се обижда лесно), затова- нека не мисли, че от петте варианта, които е направил и е избрал най-удачния според него- този вариант е най- добрия. Почти със сигурност може да се намери и друг вариант.
Но - явно ще си го търси сам.
angelfilev
dadko написа:Какви оръжейни сплави, какъв титан, автора не е и загатнал за предназначението на изделието. Може и от карбон да го изработи, ако реши- той си знае за какво ще го използва това.Щом автора е съгласен да говорим за детайла преди да търси фирми нека и аз кажа някои съображения.
dadko, ти илюстрира как детайла може да се направи по-удобен за изработка и надявам се Lautrec поне частично те е разбрал.
Тъй като очевидно се търси и естетическо въздействия бих казал, че за мен детайла в първоначалния му вид е грозен. Асоциирам го с парче трамвайна релса.
Като че ли най-напред в случая трябва да си изясним критериите за естетичност. За мен красив е детайл, в който напреженията са разпределени равномерно, състои се от прости елементи в еднакъв стил, лесен за изработка без ненужни изисквания за точност, лесен за монтаж и подмяна като затвор на пушка
Lautrec, ако искаш работата с детайла да потръгне трябва най-напред схематично да ни посочиш къде, какви сили очакваш да се появят. Други изисквания към детайла можем за изясняваме в движение (по-добре в началото, но от теб зависи).
angelfilev
Lautrec написа:Благодаря на всеки от вас за участието. Много ми помогнахте – просто не го знаете.Браво, това да се чува! Когато искаш, можеш.
Вече говорих с две фирми, единствено което остана, е да реша в коя да дам поръчката.
Успешна седмица на всички.
Lautrec написа:Благодаря на всеки от вас за участието. Много ми помогнахте – просто не го знаете.Ще покажеш ли какво се получи ?
Тема "ПРОБЛЕМА Е РЕШЕН: Фирма за металообработка – надеждна" | Включи се в дискусията:
