Здравейте отново!
Изпращам няколко снимки на проблемния бойлер. Моля ви, ако можете, да коментирате отново след снимките. Бих бил благодарен и ако някой ми изпрати електрическа схема на бойлера.
Благодаря!
Junak
37 мнения в "Бойлер Сименс 21 kw не работи единия нагревател"
hidrazin
Не знам каво още ще се занимаваш с него. В първата степен имаш 14kW и втората включва още 7kW. Нагревателите му са голи
за бързо загряване на водата. Щом първата степен не ти стига, значи е заминал нагревателя и топли на принципа на лъжичките.
Не знам дали въобще има за него резервни нагреватели и дали е възможна подмяната им.
stiks00
- помощник
hidrazin написа:Не знам каво още ще се занимаваш с него. В първата степен имаш 14kW и втората включва още 7kW. Нагревателите му са голиМного ме "зарадва". Как да прикача снимката?
hidrazin
Примерно отиваш тук: http://www.radikal.ru/
Натискаш Browse и си намираш снимката. Избрираш я и после натискаш загрузить.
Чакаш извесно време докато се качи. Тогава ти дява наколко линка. Копираш първия линк където пише Ссылка
и тук в самото съобщение натискаш Img и поставяш копирания линк между скобите на двете думички img.
По, по не знам как да ти обясня.
hidrazin
Ами добре. Сега почвай да мериш. Разкачаш двата месингови моста и мериш между 1-3, 1-4 за да откриеш първия нагревател.
После мериш между 2-3 и 2-4 за да откриеш втория нагревател. Слагаш уреда на обхват 200 ома. Ако имаш здрав нагревател трябва
да покаже към 7 ома. Това с мостовете е вързването на двата нагревателя за първата степен дето е 14kW.
С 5 и 6 съм ти маркирал изводите на втората степен. Може първо там да провериш с уреда какво ти показва. Като гледам този
тип нагреватели се подменят заедно с целия пластмасов казан. Много малко вероятно да си намериш като резервна част.
Не съм сигурен и може да потърсиш, все пак тези магазини дето ги продават у нас би трябвало да имат гаранционни и извън
гаранционни сервизи.
stiks00
- помощник
Разкачих месинговите пластини. също така откачих и проводника към клема 5. Единствено м/у 2-3 ми показа 25-26 ома. М/у другите клеми ми показа безкрайно голямо съпротивление.
Искам само да повторя, че включвайки втората степен водата става гореща. На първа стелен водата е хладка.
Какъв е извода hidrazin?
Тема "Бойлер Сименс 21 kw не работи единия нагревател" | Включи се в дискусията:
