пет ное 22, 2019 7:20 am1115 написа: П.П2. - имам отдушник обаче, който обслужва банята, тоалетната и мокрото. Ако заменя тръбата от ПВЦ на метална мога ли да вкарам комина там? И от къде ще смуче въздух газовия бойлер?Не. Който го монтира щи кажи как е най-добре
35 мнения в "Правилен избор на термопомпа"
davidzvezdata
ср дек 05, 2012 3:39 pm1115 написа: От известно време ме занимава въпроса :
Коя е най-икономически изгодната от гледна точка разход и поддръжка между изброените видове термопомпи?
1. Въздух - вода.
2. Вода - вода с използването на сондажни кладенци.
3. Вода - вода с използването на земна серпентина.
4. Вода - фреон (май се казва "с директно изпарение").
Другото което ме интересува е цената на самата инсталация.
Т.е. ако един модел е 2 пъти по-скъп, а дава икономия от 1% се обезмисля.
Често срещам, че машини ползващи вода от сондаж са с най-добър COP, но това значи ли ,че са най-икономичните?
Предполагам в сметката не е включен енергийният разход на сондажната помпа.
Той естествено зависи от сондажа, но едва ли е много "разтеглив".
1. Въздух - вода - е най-икономична за монтаж и експлоатация
2. Вода - вода с използването на сондажни кладенци. - икономична, но много проблеми при експлоатация...
3. Вода - вода с използването на земна серпентина.- икономична, но много проблеми при експлоатация...
4. Вода - фреон (май се казва "с директно изпарение"). - няма такова нещо - има въздух-въздух - това е познатия домашен стенен климатик....
Трябва да се гледа местопологжението на града , площа на къщата и изолационно подобрителните мерки... питай каквото искаш----
шоп
вт яну 28, 2020 12:03 pmdavidzvezdata написа:Напротив има такова нещо и точно се казва: ТП с директно изпълнение – DX
Фреон вода, колегата Торбалан е с такава.
Здравейте, интересувам се от мнения и препоръки за система за отопление и охлаждане на къща (150кв.м.) с термо помпа вода/вода, подово и конвектори. Разполагам с сонда (не са правени никакви замервания), но досега вода има. Може да има проблем с извждането на водата тъй като все още няма канализация. Имам и достатъчно дворна място ако се не се ползва сондата като източник на вода,а се направи затворен кръг. Ако може да дадете и мнения за термопомпа въздух вода (преимущества и недостатъци спрямо тази вода/вода). Защото от това което чета из нета немога да преценя кое е по удачно. Явно за всеки случай е имдивидуално. Мястото се намира в Сливен, в квартал който е извън града, попринцип не е студен район.
Къщата още не построена, ще бъде едноетажна с 3 спални 2 бани голям хол трапезария и кухня.
Ако знаете фирми/майстори с добра репутация моля за контакти за да направя консултация.
Благодаря предварително.
Последна промяна от TDT на пет яну 31, 2020 1:32 pm, променено общо 1 път.
speka_rs
пет яну 31, 2020 11:13 amTDT написа: Здравейте, интересувам се от мнения и препоръки за система за отопление и охлаждане на къща (150кв.м.) с термо помпа вода/вода, подово и конвектори. Разполагам с сонда (не са правени никакви замервания), но досега вода има. Може да има проблем с извждането на водата тъй като все още няма канализация. Имам и достатъчно дворна място ако се не се ползва сондата като източник на вода,а се направи затворен кръг. Ако може да дадете и мнения за термопомпа въздух вода (преимущества и недостатъци спрямо тази вода/вода). Защото от това което чета из нета немога да преценя кое е по удачно. Явно за всеки случай е имдивидуално. Мястото се намира в Сливен, в квартал който е извън града, попринцип не е студен район.имаш ЛС
Ако знаете фирми/майстори с добра репотация моля за контакти за да направя консултация.
a_stoev
вт яну 28, 2020 12:03 pmdavidzvezdata написа: 4. Вода - фреон (май се казва "с директно изпарение"). - няма такова нещо - има въздух-въздух - това е познатия домашен стенен климатик....Не само че има, даже и колега във форума беше послтвал сними, на митцубиши, ник с боби нещо си. Иначе, е ти евтини китайски.
Не е зле да се запознаеш с основите и вариантите.
davidzvezdata
пет яну 31, 2020 6:36 pma_stoev написа:Ако сте се събрали да си говорите глупости - това е друга тема...вт яну 28, 2020 12:03 pmdavidzvezdata написа: 4. Вода - фреон (май се казва "с директно изпарение"). - няма такова нещо - има въздух-въздух - това е познатия домашен стенен климатик....Не само че има, даже и колега във форума беше послтвал сними, на митцубиши, ник с боби нещо си. Иначе, е ти евтини китайски.
Трифон П.Трифонов
пет яну 31, 2020 6:51 pmdavidzvezdata написа: Ако сте се събрали да си говорите глупости - това е друга тема...Да бе, на дернек сми са сбрали и за тебе питами.
Тема "Правилен избор на термопомпа" | Включи се в дискусията:
