marmoz написа:А бря,да поспамя темата .......То е като българска съвременна къща - имаш три етажа, неизмазани, несанирани и живееш в мазата.С тия капаци само на мен сградите ли ми приличат на бункери или съм предубеден.Същото се отнася и за по голяма част от тентите и навесите,изглеждат добре но реално пак се самозахлупваме като костенурки в черупка........
jekasus
521 мнения в "Дограма"
estqwerty
тя зимата свърши , вече трудно ще се правят експерименти.
това ми беше харесало в едно видео човека строи пасивна къща в аляска и беше казал : всички грешки се виждали още първата зима когато т паднали под -30 -40. е той да видите какво има сложено на прозорците...
сега при температурна разлика от 10-15 градуса няма кой знае какви загуби. може лесно да се сметнат.
за 1 м2 двоен стъклопакет *3 U W/m2K * 20 градуса от 0 вън до 20 вътре = 60 вата, мисля че е за час нали?
както бяха около 0 средно месечните температури тази година слагам ги 2100 отоплителни часа сме загубили 126 киловата през този 1 квадратен метър стъкло.
сега ако балончетата могат да ми намалят загубите с 1/3 или 1/2 що пък не ?
ivanovbg
Гледах по Дискавъри едно предаване - строеха си бункери под земята за оцеляване. На место прозорци - телевизори и кеф ти Маями, кеф ти Алпите, кеф ти новините.Климатизацията била много евтина, нали почти няма загуби...
Та мисълта ми беше - вместо прозорци - телевизори. Хем няма загуби, хем ще заменят и радиаторите, 100-тина вата единия
То като един прозорец ти се върже на цената на телевизор като купуваш на едро...А винаги можеш да лепнеш няколко камери отвън за жива картина
estqwerty
един пдф на който попаднах -http://www.historic-scotland.gov.uk/the ... s_2010.pdf
и за ролетни щори но няма много цифри : http://www.es-so.com/documents/ITRS2011.pdf
When “very good” roller shutters (R = 0,25 (m²K)/W)
are combined with windows with an Uw of 3,0 W / (m2K) (double glazing), the
saving potential was calculated to 16 %. Windows according to EnEV 2009
(Uw = 1,3 W / (m2K)), combined with the same roller shutter as in the example
above still have a saving potential of 8 % on the demand of heating in winter.
Tsilkov
U=1/Ri така че тая цифра(R=0,25) ако е вярна си е жокер. Един балансирано добър и евтин прозорец има U=1,1 или R=0,9. Със щората ще стане U=1/0,9+0,25 = 0,87 W/m2K.
P.S. Съжалявам че не съм се разровил още за коефицента на щорите но сега сме преди строителния сезон и съм зарит от работа.
Tsilkov
Ето и една снимка от монтаж на дограма в равнината на топлоизолацията които се препоръчва при пасивни и нискоенергийни сгради:
Монтажът се извършва по следния начин - залагат се долните планки и то хоризонтирани, слага се дограмата и после се хваща със страничните. Отдолу се вижда подпрозоречния профил които служи за правилно захващане на дограмата към перваза и пъхането на перваз от камък отвътре. Самите планки са стотинки, но за съжаление иска и доста дюбели - един вид оскъпяване 10-20 лева на прозорец. Плюса (освен премахвнаето на термомоста) е че няма пяна, всичко ляга плътно и отвътре няма нужда от дебел слой при обръщането на прозореца. Обръщането на самата топлоизолация също е улеснено. Розовото нещо е пароизолационната мембрана.
Tsilkov
Фирмата се казва Данин (пловдивска) -http://danin.bg/#/bg/1-Начало/. Не бяха монтирали по този начин. Фирмата просто беше избрана по "роднинска препоръка/връзка". В последствие се оказаха "много в час" и изпълниха всичко перфектно
Тема "Дограма" | Включи се в дискусията:
