hidrazin написа:Не,не можах да измисля.Само съжалявам че няма откъде да го купя и да ти го пратя да видиш как работи.kolev_k написа:Натиска се докрай черния бутон,тогава подава напрежение на 2-те намотки.Като се отпусне изключва пусковата.Това да не е фотоапарат(цифров)Нещо по-тъпо не можа ли да измислиш? Като не вярваш върви си купи един такъв и си ги щракай колкото искаш докато се убедиш.
kolev_k
94 мнения в "Трифазен двигател като монофазен."
gogo7777
Ако за този ключ (от горния линк) става на въпрос, то той работи така....Натиска се ключ-бутона докрай и след развъртането на мотора се отпуска (връща се наполовина сам) за да прекъсне напрежението на пусковата намотка. Контакта на работната намотка остава затворен и отпада при натискането на бутона СТОП.
hidrazin
kolev_k написа:Точно така,кажете му на хидразин!Казаха ми макар и да не съм го писал баш из де. И какво от това? Пък и fikata си коригира поста.
Въпросът беше принципен - този ключ е подходящ за случая. Пък дали първо се натиска лекичко и после докрай или първо докрай и после
се отпуска не е съществен. Още при първото пускане на човка ще му се изясни как е. Пък това с цифровия фотоапарат беше не съвсем на място.
Ама както и да - да съм гледал какво пишат другите. Приемам си забележката.
Krass
Абе , не съм отварял, но си мисля, че е с токова бобина. В началото при голям пусков ток придърпва котвата и затваря контакт към пусковата. След нормализиране освобождава контакта и продължава на работна. А пък за Хидразин всички знаем, че нищо не разбира
И ракията му не струва. Ако я биваше щях да съм я опитал вече
Тема "Трифазен двигател като монофазен." | Включи се в дискусията:
