За колегата с плота. Има масла за плотове на Осмо, Топ ойл. Предполагам има и други. Съвсем да не оцвети, мисля няма как. Дори при всяка дървесина ще се получи различно. Лаковете си имат различни финиши-гланц, мат и сатен, плюс междинни-полугланц, полумат и т.н. Но не съм виждал много неща. Знам че има т.нар. "униформени байцове", показаха ми ги в каталог на Милеси, изравнявали цветовете, но и за тях препоръчаха проба.
nikolson
59 мнения в "Въпрос за лак за външна употреба"
VLADO66
Всеки лак като влезе в порите на дървото променя неговия цвят,в смисъл че дори и да бъде абсолютно прозрачен пречупва светлината под друг ъгъл вече.Шлайфлака който си ползвал е само една основа,върху която можеш да нанесеш защитно покритие.Мисля че би било удачно да се ползват паркетни лакове със съответния ефект.
griffin
mavryt4o написа: И аз искам да разбера ама хем да е лак пък и да няма блясъкАко нанесеш тънък слой лак и по разреден, няма толкова блясък и си личи дървото под лака, ако нанесеш неразреден лак вече става по-пластмасов ефекта ;), зависи какво търсиш.матов лак? май някакви вакси се ползват които подчертават естествената шарка на дървото интересно ми е ползващите тези изделия и по-навътре в материята какво ще отговорят
Ваксата са два вида восъци с терпентин или масло като разредител в нета има рецепти, има и готови. Ако нанесеш вакса върху лака тя убива малко това лъщене. Ваксата може да я нанесеш и на голото дърво със втриване получава се много приятно на пипане
griffin
embata написа:След нанесени три ръце лъскавия ефект си го има за съжаление!Ще стане с шкурка но може да се наложи да нанесеш нещо друго отгоре. Пробвай удари една вакса отгоре ако имаш а после минавай с шкурката. Ако имаш неоцветена вакса тя почти не променя цвета на това което мацаш. Иначе фитилчо е прав за лака силно разреден лак примерно 50/50 попива доста навътре и дървото запазва естествения си вид, но вече е свършено, ако ти се занимава опитай това което ти казах ако не само с шкурка и после старателно забърши с влажно парцалче, за да не седи мътно![]()
Питането ми е следното: Ако мина с шкурка 2000 примерно, няма ли да залича лъскавото или нищо няма да стане?
Дайте съвет?
Тема "Въпрос за лак за външна употреба" | Включи се в дискусията:
