За БГВ -на същото мнение съм , подобни по заетост стаи хотели при мен имат минимум 2000 литра монтирани водосъдържатели , наблюдавал съм и затоплянето на тези литражи със слънчева инсталация и със котли .Мога да кажа че слънчевите инсталации си вършат работата , но са зависими от времето , и първоначалната инвестиция е голяма , котлите -нямат забележка -нормална първоначална инвестиция и почти независими .Мощността която предполагам за отопление и бгв е малко по голяма от 114 клв , но това без да съм видял обекта де.
186 мнения в "Отоплителна инсталация с котел на пелети"
Има вече Пелетерм 60кВт. Дори може да се обмисли варианта един котел за отопление и един за БГВ
Вариантите са горе долу два , или един голям котел 120 клв или каскада от два по 60 клв (примерно).Големия добре но като се има предвид не пълната заетост през сезона -големия котел ще се наложи да работи под полувината си мощност , или на пълна такава с добавка на буферен съд мин 1000 литра .При каскадата -единия котел ще работи пръв по приоритет , другия в резерв по температура (двата варианта си имат плюс и минус).Въпрос на преценка спрямо,инвестиционна цена,обслужване на техниката,заетост на сградата,друга конструктивна особеност на сградата .
Добре де - как ги изчислихте тези 115кВт мощност без да сте видели за какво става въпрос и без да има проект? Умножавате някаква квадратура по някакви ватове ли? Човека си е казал, че за тези минали години най-голямото потребление е било през януари - 15000кВтч, което ще рече по 500кВтч на ден или по 20кВтч енергия на час? За останалите месеци потреблението е по-малко. Как стигнахте до шесткратно увеличение на ползваната до сега енергия? Колкото до споменатата марка - за един хотел какво е важно - техниката да е сигурна, да не прави проблеми, да не изисква грижи, да е лесна за обслужване, да е автоматизирана. Професионален сервиз и евтини части в наличност са задължителни. Във форума има доста собственици и ползватели на Пелетерми, ако има някой недоволен нека моля да се обади, че си водя статистика и досега недоволни не съм срещнал. Пък най-добре е всеки който има опит с някакви котли да сподели и Димчо сам да си направи избора
Голямо разминаване, не че нещо
syncho
LazarGanev Димчо си каза също, че и сезона е бил слаб, както и, че е имал оплаквания от клиенти. Сега, ако ще го прави като за слаб сезон даже и 60кВ са му много. Направо да си шибне там едно кюмбе и да се решава проблема. Не случайно съм писал, че е ориентировъчна тази мощност по дадените данни. Не вярвам да се различава много от действителната необходима за ЦЯЛОСТНО запълване на хотела. Котлите с добро качество падат до 30% от номиналната си мощност, като запазват високото си КПД.
Вземете малко насериозно нещата. Това не е някоя къщичка с редовното котле. Тук имате рецепция, която вратите постоянно са отворено/затворено, ресторант, който, ако няма миялна си смуче топла вода като стой та гледай и на всичкото отгоре стара сграда, която не е санирана, а просто има някаква вътрешна изолация.
Знам какво е КПД при 30% от мощността - под 80%. За 120кВт котел 30% са 40кВт. Сега се ползват 5-20кВт - тоест такъв котел е обречен да работи не само на минимална мощност и ниско КПД, но и постоянно вкл/изкл, което още повече намалява КПД. Иначе 120кВт котел гори по 2 торби пелети на час или около 700кг на ден на максимална мощност и четвърт тон на минимална мощност - Димчо си преценява
. Не случайно съм го турил тоя подпис
. Моето мнение е 2 котела в каскада, което позволява по-голяма гъвкавост
Истината е някъде там - при хотела , без оглед и запознаване с обстановката -грешките са верни.
Тема "Отоплителна инсталация с котел на пелети" | Включи се в дискусията:
