ZMeyGorianin написа:Днес поразкопах и намерих кабела прегорял на 5 м. от банята. По-точно го издърпах от там.Поне къртици няма да има.
hidrazin написа:hidrazin-не сподели, ако обичаш проблема си с въздушно положения кабел. Не трябва ли и висящтите рекордомани да имат същия проблем с гръмотевиците?ZMeyGorianin написа:Сега почвата е много мека и се чудя дали не мога да го измъкна, поправя и пусна въздушно?Това с измъкването от дълбочина две лопати че и с керемиди отгоре май няма да стане. Ще се копа. Ако го извадиш и още става за работа пусни си го пак подземно като го сложиш в тръба. Може от тези за поливните системи - черните като вземеш мерки в двата края да не може да влезе вода.
Въздушно - ще си имаш гръмоотвод да ти кови мълниите и да ти ги вкарва в къщата. Говоря от собствен горчив опит.
VLADO66 написа:Като забучиш офазените шишове провери показанията на електромера да не останеш неприятно изненаданПробвах на изключени всички други консуматори-електромера /стар тип/ върти много бавно. Ако 10-на лева на месец е цената да изгоня гадовете-ще се прежаля!
ZMeyGorianin написа:Не го прави това! Опасно е за живота на хората, които се разхождат наоколо и най-вече за четирикраки животни-да не опечеш някое куче или домашно животно. За целта има ултразвукови джаджи против гризачи.VLADO66 написа:Като забучиш офазените шишове провери показанията на електромера да не останеш неприятно изненаданПробвах на изключени всички други консуматори-електромера /стар тип/ върти много бавно. Ако 10-на лева на месец е цената да изгоня гадовете-ще се прежаля!
 . То ако имаше проблем би трябвало и аз да подскачам из двора сега...
