Е та до уличния водопровод ли да стигнат за да се хванат с по-големия диаметър.
Хайде малко за обща култура на четящите неспециалисти http://tech-dom.com/statii.aspx?id=728
VLADO66
47 мнения в "Подмяна на щрангове (хладка вода) - "Енергийно обновление""
Просто искам да кажа, че човек трябва да избягва категорични мнения като дава съвети в области, които му са далечни. Взима се предвид падът на налягането, изчислява се диаметърът за всеки участък, който да осигури необходимата скорост в съответния участък и се приема най-близкия по-голям реално съществуващ диаметър - и хоп - съответния участък е вече оразмерен от проектанта. Въпросът ми беше как да се оправдае оттук нататък самоволно увеличаване на диаметъра от изпълнителя с 2 стандартни размера повече?
stivemaster
До сградния водомер,трябва да стигнат ,защото размера на сградното отклонение не могат да променят.
Това със "два размера и повече", е някакъв фолклорен мотив ли какво, г-н "специалист" дето си наблизо с материята ? Пак те питам, докато не си успял да "оправиш" темата, къде е проблема, ако е с един размер по голяма тръбата ще кажеш ли ,че иначе друг смисъл от присъствието ти в темата няма.
Последна промяна от stivemaster на пон май 06, 2013 10:35 pm, променено общо 1 път.
stivemaster написа: Освен това при изграждане на нови щрангове трябва не само да се спазват нормите за проектиране на ВиК, но да се слагат поне един размер по големи ,мое мнение.
Кой променя стари мнения и "оправя" темата не може да се скрие. Като се каже "един размер по-големи", нормалните хора разбират, че е по-добре 2 или 3 размера повече. Ако се изпълнява с 1,2 или 3 размера по-големи тръби от проекта трябва да направят обосновки. По-големите диаметри са най-малкото по-голямо капиталовложение за инвеститора, но може да има и други негативи от неспазването на проекта, няма какво да гадаем и да се обясняваме, щото някой не искал да падне по гръб
stivemaster
Нормалните хора кои ли са я да видим, аз също се имам за нормален и не откачам когато не ми дадат да си рекламирам Висман-а и Бош-а, та после да си отмъщавам във всяка тема .
Имал съм предвид ЕДИН размер нагоре ! Въпреки всичко невероятното ти самочувствие, не ти дава възможност да обясниш какъв е проблема, с по големия диаметър. И няма падане по гръб тука, става дума за повишаване качеството на водоснабдяване с тази промяна, а не за случайно или интересчийско хрумване. Ако инвеститора му е проблем тази разлика, как ли ще се отнесе към изискването за здравина на ППР тръбата и начините за повишаването и изолацията на същата ,масовото неспазване на изискванията за приемане на инсталациите и т.н.
Препоръчвам да се помисли и за начина на приемане на инсталациите в контекста на евентуална промяна в закона (щото той в момента не отчита това) - какво ще следва за реконструираните инсталации, неприети по изискванията на наредбата ?
stivemaster написа:Нормалните хора кои ли са я да видим, аз също се имам за нормален и не откачам когато не ми дадат да си рекламирам Висман-а и Бош-а, та после да си отмъщавам във всяка тема .
kozl
За писане писал, че парното е с една тръба и че ще разгледа шранговете и.......
дали след смяна пак ще тече ръждивата вода
Ами ако се смени цялата хоризонтална разводка и вертикалите по техния щранг с полипропиленови тръби и ако абонатната е изправна дори с пластинчати топлообменници,,,,, мисля въз основа на преживяния опит водата няма да е ръждива.
От мой няколкогодишен опит стигнах и до заключението, че в сгради с повече от 20 г. стаж с поцинковани тръби има много голяма вероятност циркулационната тръба да е запушена и хем я има, хем циркулацията хич я нема. Даже в блока що живее мама стана авария точно на коляното на последния етаж дето цирк.тръба се съединява със захранващата. Тръбите изгнили на резбата като взех да развивам и прас - сряза се тръбата. А народа чака потен, мръсен на опашка в ред кой да се изкъпе в банята си по-напред. И за зла беда по трасе на топлата вода кран работещ само главния на блока оцелял. И така де като махнах фасонните части и всичко се оказа добре затапено, но като пуснахме водата от към циркулацията църцори, а от другата страна хич. Няма резба, няма с какво да нарежа
Изчистих вътрешно тръбата няколко снтиметра, намерих гумен тампон с диаметър по-малък от вътр.на тръбата. Пробих две пари за шайби (незнам кви беа тия родни пари, ама големи и безценни - таман за шайби), прокарах един болт през тампона с пари от двете страни на тампона и с клещи "чираци" го стиснах от към резбата докато му стягам гайката към тампона. И така в резултат на приложения аксиален натиск от болта тампона се изду радиално и уплътни и вътрешния (към болта) и външния (към тръбата) диаметър и теча бе спрян, а бунта на народа мръсен - овладян. Защо пиша това - ами доста години изкара този тампон докато се стигна до подмяна на поцинкованите с полипропиленови тръби. Но и в днешен ден няма циркулация в този щранг не изцяло подменен, защото отказаха да сменят си тръбите два апартамента, че нямало е кой да им плати щетите при подмяна на тръбите.
stivemaster
А добре дошли в България
Тема "Подмяна на щрангове (хладка вода) - "Енергийно обновление"" | Включи се в дискусията:
