hidrazin
937 мнения в "Купуване на Мултицет-какъв?"
hidrazin
ditronix написа:Еми значи е от старото качество!Тъй ще да е. Кот стар ракиджос ще е.![]()
По-добър требе да е!
Този зеления е MY-68N. То човек вече не може да разбере кое е истинско.
ShenZhen HuaYi Mastech Co.,LTD Dongguan е завод дето още произвежда под това лого. В началото са били два завода и после се разделят като втория се преименува от LTD ShangHai YiHua MASTECH Co.,LTD на HANGHAI YIHUA V&A INSTRUMENT CO.,LTD и произвежда под логото V&A .
Та в началото когато са били заедно мултицетите са имали графична скала отдолу. После този дето остава с името MASTECH продължава да ги прави но вече без скала - този зеления.
Другия завод V&A продължава да ги прави със скала но вече под името V&A (жълтите). Та значи този от Щайнбергер или е доста залежал или е менте понеже на него пише MASTECH пък трябва да пише V&A.
Да обаче нищо не свършва до тук. Гледам и в сайта на тези дето произвеждат зелените и там MY-68 НЯМА.
http://www.p-mastech.com/index.php?opti ... itstart=40
Та общо взето май всички са китайски фалшификати на китайски мултицети.
Требе не требе - толкоз със старото китайско качество.
kozl
Без да се интересувам, кой къде е произведен просто сравнявам тези мултицети дето имам.
С 5 мултицета меря едно и също напрежение около 10-на волта и само два от тях показват сходни резултати до втория знак. За съпротивленията същото. Е Ората са казали, че като имаш повече от 2 часовника - точно време нямаш
Случи ми се да ползвам един от масово разпространениет евтини мултицети докато слагах домофонна слушалка та установих, че няма филтър за променливо напрежение когато е нагласен обхват за постояннно и показваше стойности над 10 волта (променливо напрежение от насрещника). В началото се обърках, но взех стария Мертекс и установих разликата в класите.
Е сега имам нови два с цена около и над 50лв. дето още не съм тествал за интелигентност.
hidrazin
kozl написа:С 5 мултицета меря едно и също напрежение около 10-на волта и само два от тях показват сходни резултати до втория знак. За съпротивленията същото. Е Ората са казали, че като имаш повече от 2 часовника - точно време нямашКато имаш два евтини часовника е така. Същото е и с 5-10 евтини мултицета с цена до към 100-тина лева. Вероятно си спомняш че и стрелковите уреди си бяха пара - говоря за добре познатите Ц43хх и подобни.![]()
Да споделя впечатления от MASTECH MY-64 със жълта калъфка купен преди 7 години.
Доста го ползвам, сондите са оригиналните само 2 пъти прекъснаха на мястото на прегъване на кабела. Проводниците са дебели, но доста гъвкави.
Забелязани недостатъци: Много харчи батерията - по-точно много рано решава че батерията е изтощена и почва да завишава показанията. Явно ползва много високо опорно напрежение. Така каквато и батерия да се сложи изкарва най-много 1 година +-2 месеца. Изхвърлената от този уред батерия я слагам на един 19 годишен мултицет (жълт - не помня модел - подарих го на бащата) и кара като пич до следващата смяна на батерията на MASTECH-а и не дава индикация за слаба батерия. Вярно че с жълтия се мери рядко, но с изтощената батерия изкарва още една година минимум без индикация.
Самата смяна на батерията е леко дразнеща и свързана с разглобяване на уреда. - 3 видии, втулка, буксите за измерване на кондензатори и температура и тях трябва да ги гласиш. То не е кой знае какво, ама като нямаш никакво време и тази досадна процедура да ти губи време не е приятно. При изгаряне на 200mA предпазител - пак разглобяване.
Как на жълтия ветеран има капаче пък на тоя не? - под капачето е батерията и предпазителя - интелигентна работа.
Друго дразнещо за мен е AUTO POWER OFF за 5мин. Не съм знаел че ще ми пречи като го купувах. Добре че почна да се увеличава това време на над 30мин (сега го засякох), но не смятам да го оправям.
Често ми се налага да настройвам бавен процес, като уреда е на 2м, 5м или 10 метра от мен и продължителността на настройката е от 3-4 до 10 часа. За 4 часа трябва да се разходя 48 пъти до него и обратно.
hidrazin
Ами вземи го смени. MY-68 няма повечето от посочените недостатъци. Говоря за този с жълтата опаковка купен преди мнооого годни. AUTO POWER OFF няма и времето между две смени на батерията е около 2 години. Иначе това за бушона е вярно - досадно е ама и никой не е смятал че ще гориш бушони със скоростта на картечница.
Аааа... и като му светне индикатора за батерията самата тя вече за нищо друго не става.
kozl
hidrazin написа:Като имаш два евтини часовника е така. Същото е и с 5-10 евтини мултицета с цена до към 100-тина лева. Вероятно си спомняш че и стрелковите уреди си бяха пара - говоря за добре познатите Ц43хх и подобни.Приемливо е по-скъпото да е и по-хубаво, но специално за часовниците имам един скъп "Булгари" дето повече става за бижу, отколкото за часовник. И все още кътам два стрелкови уреда, единия СССР другия любителски, но пише, че е немски, но много рядко ги ползвам и то когато при колебаещо се напрежение или ток, вместо да гледам "търкалящи" се цифри, по-добре се ориентирам по клатенето на стрелката.
fox_vt
Аз пък не вярвам да можеш да изгориш мултицет ако го претовариш със мерене на ток
ще се разтопят кабелите но самия уред ще оцелее.Аз съм изгарял евтин мултицет при мерене на съпротивление и после напрежение и така няколко пъти докато забравих да променя обхвата и амин
За първо време да се научи основното със помоща на евтини уреди и после вече маркови такива.Щото професионалист със китайски мултицет и аматьор със супер профи инструмент изобщо не е същото
Тема "Купуване на Мултицет-какъв?" | Включи се в дискусията:
