Emerald написа:Шива, много хубава класическа мебел. Какво смяташ да правиш с нея? Ще я съхраниш в неизменен вид или искаш да я преработиш?Гардероба и леглото смятам да изхвърля, както и нощните шкафчета . Вратата, ( портална )която ще разделя спалнята и всекидневната смятам да е ПВЦ с матирани стъкла. Ще си поръчам нова спалня от цвят " избелен дъб" и мъничко, само за идея Венге. Гардероба ще го сложа точно там където си го сложила и ти, като ще бъде с плъзгащи врати и алуминиеви рамки, 1/4 от долу венге и 1 /4 отгоре ибелен дъб, 2/4 по средта огледало( разположени хоризонтално.
Входа от трапезарията към всекидневната какъв ще бъде? Врата ми се вижда в средата на стената или греша?
Сканирах ти това което нахвърлях като идея. Извинявам се, но цветовете доста се промениха при скана. Горе схемката много приблизително и набързо колкото да отбележа кое къде. В нишата- вграден гардероб с огледални врати за да отразява максимално светлината проникваща от вратата. Тавана изцяло гипскартон абсолютно гладък и с вградени лунички по набелязаните с точки места (стратегическите за стаята). Срещу спалнята не обръщай внимание, там сероятно ще се вмъкне спокойно твоя скрин. Ще скицирам допълнително ако ти допадне идеята. Вратата лека дървена на 4 части, като двете странични малко по-тънки. Всъщност, изобщо не съм смятала като разстояние- така го нахвърлях, но трябва да видя дали ще стане. Върху плъзгащите врати и огледалата има едър рисунък с пескоструйка, който се простира върху всички вратички едновременно. Може да си спестиш парите за пескоструйка като си купиш абразивна паста и си направиш рисунъка сама.
Всички мебели планирах бели и покривалото на спалнята също за да дадем място на цветовете. Колкото по-класичкески е един интериор, толкова повече текстил има в него. Измислищ импровизирани пердета и над леглото и около портала към хола. Първите създават точката на интерес от страна на таблата като придават елегантен и величествен класически вид, вторите допълват стилово и цветово, а също така, създават илюзията за прозорец. И двете пердета са в лилаво, малко по-наситено от стените, но не прекалено силно. Това може да бъде вуал, но за леглото е за предпочитане да е от по-плътна материя. Ако е вуал, то по-плътничък. По всички стени на две нива ограничих хоризонтално бял молдинг. До нивото на първия молдин стената остава бяла, но там бих потърсила някакъв бял тапет с нежен сатенен рисунък. Второто ниво е в бледо розово. Бих го боядисала в леко тониран латекс, но също със сатенен ефект (има специална перлена добавка за целта). Горната част оставяме бяла и матова.
Сега за мебелите. Предвидих твоята си спалня. Като я модифицираш леко ще стане приказка. По горната и долната табла има налепен молдинг и от четирите страни, а на долната табла под широкия молдинг има кесон от тънички орнаментирани леткички. Всичко това го залепваш старателно, после шкуриш леглото и боядисваш бяло с качествен емайл-лак. Няма да си го познаеш.
Не знам какви са ти шкафчетата, може би и тях би могла да си използваш след промяна.
Корнизите са пръчки от почернен метал фигурни по края- 4 на брой. Четири щипки за пердетата пак от черен метал. Лампите са много важни. Някога в България беше много трудно да се намерят хубави и високи нощни лампи както съм нарисувала, но те винаги могат да се направят. Лампите са с тъмно-червен, винен лампион, а пердетата са покрая обшити с лента с тъмночервени топченца. Сега тук имаш простор на фантазия за всякакви аксесуари в бордо. Вазички, свещи и т.н.
В целия интериор имаш три цвята в злата пропорция 60-30-10% + бяло за мебелите. Всякакви други цветове са излишни и биха претрупвали. Поради белотата на мебелите и доброто изкуствено осветление, стаята няма да ти изглежда тъмна. Макар и с класически форми, всичко това е романтично и нежно без тежест, която да дразни, но с нужния лукс, макар и не прекалено скъпо.
Имаш основни разходи за ремонта за тавана с вградените лунички, малко боя, малко тапети и разбира се, идеално гладко-шпакловани стени.. Впредвид малката площ, можеш да си позволиш доста луксозен винилов тапет без страх. По-големичък разход си е вградения гардероб, а от там насетне са дребни неща, които при желание можеш и сама да си направиш.
Ако ти допада идеята и имаш въпроси, питай!
Точно така мислех да поставя легото на спалнята и аз , но в полследствие прочетох , че според фън шуй в никакъв случай, краката не бива да сочат към вратата, защото това било позата на смърта Затова се спрях на вариант главите са към порталната врата т. е. краката срещу гардероба, от едната страна оставям стрия бюфет а от другата тоалетка. Много мидопадна твоята идея за боядисване на стените в различни нюанси на лилавото!
