  • 9
Тази тема е за мечтатели философи и изобретатели.
thinkpad - майстор
Абе до предприемачите отгоре - реактивната енергия се обменя между устройството и захранващият източника. Тя работа не върши, но първо че се реализират загуби по мрежата, а второ - мрежата се натоварва допълнително. Има разлика между пъпната мощност и активната мощност. За това има и наказателни такси за това и се изисква големите предприятия да подобрят своят фактор на мощността/cosф/ При битовите консуматори реактивната съставна не е толкова значителна и за момента поне в България никой не пипа битовите абонати.
Устройствата за пестене на енергия са ТОТАЛНА измама.
saraneron - специалист
По принцип си прав!Аз две къщички вече си построих с това у-во и сега започвам малко хотелче :tonqe:
Последна промяна от saraneron на пон дек 16, 2013 4:30 pm, променено общо 3 пъти.
saraneron написа:
fbr написа:
saraneron написа:
Кондензатор или индуктивност, с голям капацитет /индукция/вклччва се за кратко в мрежата точно в пределен момент ,токът на заряд и напрежението са дефазирани на 90 градуса , косинус Ф от 90 гр. =0 , Р=U.I.cosF, P=0, старите механични електпомери не отчитат заряра, разреждаме кондензатора през активен товар и се топлим.....после пак ,50 пъти в секунда!.
Ама въобще не си прав. Реактивния ток, затова е реактивен, защото се акумулира в кондензатора или индуктивността по време на нарастване на синусоидата, и се връща в мрежата по време на спадане на синусоидата. Този реактивен ток сумарно е равен на 0, защото колкото си заредил въпросния реактивен елемент, толкова си и разредил. Затова механичния електромер за активна енергия не отчита тази енергия, а при електронните електромери които правят от 100 до 1000 измервания в рамките на един период на синусоидата, енергията се отчита веднъж с положителен знак и веднъж с отрицателен, и не влияе на крайниния ......
Е точно тук пропускаш думичката която съм написал ,, в определен момент,,Системата следи за максимум на напрежение минимум на ток и в този момент изключва кондензатора от мрежата при 1/4 от периода и го вклччва към активният товар да се разреди и топлото е налице!После пак или две схеми работят последователно в двутактов режим да няма празно!При цифровите електромери е друга бира, вече са се усетили!
thinkpad - майстор
saraneron написа:
Е точно тук пропускаш думичката която съм написал ,, в определен момент,,Системата следи за максимум на напрежение минимум на ток и в този момент изключва кондензатора от мрежата при 1/4 от периода и го вклччва към активният товар да се разреди и топлото е налице!После пак или две схеми работят последователно в двутактов режим да няма празно!При цировите електромери е друга бира!
Не можеш да се топлиш с реактивна съставна. Не можеш да използваш и кондензатор, за да захраниш активен товар. Ако електромера "види" че не връщаш това, което си взел - ще го отчете. И всъщност тоя cosф е толкова противно нещо, че плащаш и загубите в диелектрика на кондензаторната батерия. Ако за няколко микрофара електромера може и да не ги хване, опитай с 10F батерия.
hidrazin написа:
saraneron написа:
Но за някакви си 20-30 ст. на месец да се втеляваш?...
Няма такива стотинки. Битовите абонати не плащат за реактивна енергия. Също така няма такива работещи устройства за които говориш. Предполагам става дума за прословутата руска схема, дето от нея някои хора направиха пари като я продават на лековерни и лакоми хора? Ако искаш да взема и да я постна? Ако я подкараш и работи ще почерпя здраво. :lol:
. Има такова изделие ,наистина и работи!Трябва да го потърся в нета!Пак казвам, че не пести от активна консумация а само от реактивна , за бита е с мижав ефект! Хладилник,пералня, сушилня, миялна,там където има електромотори и то само тази енергия, която се точи от мотора а не примерно от нагревателя ма пералнята!За бита не се начислява реакт.енергия, но мисля новите електромери си я отчитат , някъде беше коментиран този казус и е във вреда на битовият клиент!Не съм се задълбавал в подробности за новите елктромери и законовите разпоредби и там измислените наредби, но те са способни на всичко и с тях могат да ни лъжат както си поискат ,даже дистанционо!
Последна промяна от saraneron на пон дек 16, 2013 5:05 pm, променено общо 2 пъти.
thinkpad написа:
saraneron написа:
Не коментирам ,повече! Зареден кондензатор, като го разредиш през резистор какво се случва,или през лампа, според теб ,нищо?
fbr - майстор
saraneron написа:
Ток който е преминал в едната посока на токовата намотка на електромера, и не се е върнал обратно през нея вече не е реактивен и си се отчита за активна енергия.
thinkpad - майстор
saraneron написа:
Реактивна електрическа енергия за единица време, измервана в "вар" (var) и производните единици. Реактивната мощност е имагинерната съставяща на пълната мощност, която създава и поддържа електрическите и магнитните полета в променливотоковите електрически машини. Работата, която върши тя е точно 0, тя се обменя между източника и консуматора. Електромерът ОТЧИТА всяка енергия, която е отишла някъде, но не се е върнала обратно. Единствената причина да не отчете е включването на малък кондензатор, който черпи енергия под прага на отчитане на електромера. Ако включиш голям кондензатор като 1F с големи загуби на диелектрика - ще отчете, защото част от енергията се губи като топлина.
Junak - майстор
Ами разреден кондензатор, като го заредиш през електромер какво се случва, според теб ,нищо ли?
Junak написа:
Tи какво мислиш че се случва? Има изпреварване на тока спрямо напрежението на 90 градуса !Старият електромер ще го регистрира ли като консум. мощност?Не се заяждам , а наистина питам за да проверим тази теория,да спрем процеса на Т/4.Какво става в периода от 0 градуса до 90 градуса. В този момент се изключваме от мрежата?Пиши какво мислиш, аз изчезвам ,ще погледна довечера!
  • 9
Тема "икономия на ел. енергия" | Включи се в дискусията:
