Използвал съм медна тръба с диаметър 8мм навил съм 5 бр. навивки около 50мм диаметър основа от там на татък вече извън индуктора може да си оставиш колкото дълги тръбички искаш, даже може на самите тях да запоиш кондензаторите. Ще кача още снимки, но в момента няма как да го снимам, но мисля че тази седмица ще успея.
От опитите които направих мисля че индуктора не бива да е с вътрешен диаметър по голям от 50мм и по малък от 40мм, защото ако е по голям и в индуктора се постави метал с малко сечение например болт М6 той много бавно ще се загрее и ще достигне ниска температура. Когато индуктора е с по малък диаметър от 40мм тогава пък много бързо греят транзисторите и тока на празен ход е голям и при поставянето дори на метали с малко сечение черпи голям ток и продължителността му на работа намалява поради силно нагряване и нужда от спиране. Докато с диаметър 50мм при нагряването на болта от снимката го оставих да работи 10мм за да го тествам и нямаше никакъв проблем. Това е по индуктора като съвет от мен, иначе ако си по вещ може да си поиграеш с кондензаторите и малко в настройката на транзисторите и пак може да го накараш да тръгне и с по малък и с по голям индуктор.
Даже в линка накрая има друг линк към форум където са писали доста и даже са го модифицирали с 4 транзистора.
