gogo7777 написа:Има ли потенциал между двата края на вторичната намотка, без да се занулява единия. КАК СЕ ОБОЗНАЧАВАТ И ИМЕНУВАТ ДВАТА КРАЯ? Това пита човека. Ако не се наричат фаза и нула ОК де да знам.Между двата края има потенциал.
Изводите се наричат начало и край. Началата и краищата имат значение при последователно и
паралелно свързване. Ако вторичната е една, няма значение кой ще бъде заземен/занулен.
Ако два двупоюсни трафа са сързани последователно на първичните намотки, по правилото начало-край, заземяване може да се направи само на едната от вторичните.
 . Като има поненциал между краищата, зачи, че ако има консуматор тока ще протече от единия край към нула (земя). Аз не схващам как се занулява единият край на намотката. Синусуидата от към първичната и вторичната намотка е една и съща. Ако от към първичната се казва положителна полувълна и отрицателна такава, то за вторичната важи същото. Къде греша, кое ми убягва, та не се разбираме. Фазомера показва потенциал спрямо земя. Днес првобвах с два трафа (220 към 12 и 12 към 220) с фазомер. Показва (указва) фаза на единият край. Като обърна щепсела показва на другия. Нищо не съм занулявал, само ги свързах за кратко паралелно един след друг......
 . По-късно ще начертая една схема и ще задам по-конкретно въпроса. Не се разбираме явно, сигурно аз не питам коректно......
