Интересно ми е как работи термоглавата.Пише че работи в диапазон 40-70 градуса като затваря при повишение на градусите.Затваря ли при над 70 градуса и под 40 градуса?Ако е така диапазона от 40-70 градуса е доста голям.При толкова голям диапазон на работа бойлера няма ли да изстива когато почне да гасне котела и при 40 градуса да пуска през байпаса. Дали този вентил може да работи при затворени системи под налягане?
IJAN
45 мнения в "Термостатичен вентил за предпазване на бойлера от изстиване."
fbr
Диапазон на регулиране от 40 до 70 градуса означава, че можеш да го настроиш на каква да е температура в този диапазон, и той отваря единия и да затваря другия път при надвишаване на настроената температура и обратно, като падне под настроената температура. Няма проблем да работи и в затворени системи.
IJAN
Според знаещите тука вместо Херца няма ли да е по лесно да се ползва ето такъв вентил
http://www.water-technic.com/termostate ... vs4-p2041/
Отпада монтаж на сензора а пък си има нужните настройки.
IJAN
Ако е само цената има и други такива с по ниска цена
http://www.water-technic.com/termostati ... dri-p1350/
но не знам дали ще върши работа.
fbr
Лошото че е смесителен (т.е. да поддържа константна изходяща температура), а не знам дали ще работи, ако се свърже обратно, т.е. изхода да е откъм котела, байпас да е към извод гореща вода, а бойлер да е към извод студената вода. Не съм го правил и не мога да кажа със сигурност, но ако някой е пробвал може да сподели.
IJAN
Мислех че работи като Херца-по същия принцип на действие.Обаче това е от тяхната страница-вентил за смесване .
http://en.brv.it/?action=prodotto&id=356
alex_serviz
fbr написа:... не знам дали ще работи, ако се свърже обратно, т.е. изхода да е откъм котела...Според мен така би трябвало да работи, но не съм го пробвал. Иначе този вариант излиза 17 лв. повече от Херца, но пък няма монтаж на сензора на термоглавата. И да се чудиш къде да го сложиш, та хем да не е на маркуча, хем да имаш метална част, дълга колкото сензора, през която винаги минава постъпващата вода...
igt
Мисля, че тази функция изпълнява диференциален термостат.
Нещо такова http://www.intiel.com/dt-3-2_bg.htm
Тема "Термостатичен вентил за предпазване на бойлера от изстиване." | Включи се в дискусията:
