filmatoplo - майстор
Е-как да няма значение горивото , всеки знае как си прецаквахме колите с 86 бензин :wink: .
LazarGanev - "Велик майстор"
filmatoplo написа:
Мисля че с Лазар говорим за едно и също -трипътен термовентил ,в повечето случаи марка Термовар или Есбе .
Точно така, само да поясня че двете марки работят по различен начин - при Термовара малкия кръг остава винаги отворен, независимо в какво положение е големия (май на Ладата термостата беше такъв), докато при ЕСБЕ при отваряне на големия кръг, малкия се затваря. Затова при Термовара е от голямо значение да има кран на байпаса с който да се регулира потока, в противен случай през големия кръг може да не тръгне нищо (ако инсталацията е с една помпа)
Тема "Кофти пелети, какво да ги правя?" | Включи се в дискусията:
