Топлото няма ли да бяга директно през прозореца. Иначе, е по-добре климатикът да не бъде срещу спалнята.
Вашето лично помещение
prascho
37 мнения в "Разпределение на мебелите в спалня?"
zdraveca
При мене нещата са подобни, само че прозореца е на север, а вратата на юг. Предвид и други мои съображения се спрях на вариант подобен на твоя вариант 1, като гардероба ми ще бъде 3500мм като твоя размер, по средата имам няколко чекмежета и ракла до височина 1500мм от там нагоре съм оставил място за ТВ 42ка което дава ширина около 1100мм и от двете страни по 1 гардероб с по 2 крила на останалото място. Отгоре имам и надстройка върху всичките шкафовеот край до край, като влиза до тавана, който обаче трябва данаправя, за да дам точни размери. Климатика го слагам на стената на която е и спалнята ,за да духа в гардероба, а не в леглото. Незнам какво е това "комод" което пишеш, но аз там ще набутам някога живот и здраве детско креватче. Обмислях вариант да облегна гърба на спалнята в прозореца, но и при мене филосови и теоретици колкото щеш. Ако ти помага нещо това което пиша, ще е добре.
prascho
Мерси, че сподели. При мен спалнята вече е ясна. Вариант 1, за момента без климатик и комод. Гардероб на 312мм и в останалите 90 см ще сглобя една ПДЧ плоскост на която ще монтирам огледало с размерите 90х220мм.
Бъдещето ще покаже на мястото на комода какво ще има: тоалетка, детско креватче, комод /скрин/.... То и последователността е такава : жена, деца, развод
prascho
Утре сигурно ще се ровя във форума, но все пак да попитам едно две неща:
1. Какъв матрак е за предпочитане - еднолицев или двулицев? Допускам, че двулицев. Да, но какъв да бъде латексов или полиуретан?
http://www.aiko-bg.com/index.php?show=p ... &oid=71754
http://www.aiko-bg.com/index.php?show=p ... &oid=30246
Посочените модели са примерни. Идея си нямам какво да гледам в един матрак.
2. Коя марка в момента поддържа сравнително добро качество? Трябва ми стандартен матрак 160х200. Най-вероятно ще се ползват две подматрачни рамки 80х200 за по-лесно транспортиране.
prascho
здравейте,
да ви попитам дали някой от вас е ползвал услугите на този онлайн сайт:
http://mattro.net/producti.html?page=sh ... ory_id=577
до голяма степен се спрях на латекс Екон 18 см и виждам, че го предлагат с две възглавници аванта
. Ползват складове на дистрибутори и уж стоката не се залежавала....
Тема "Разпределение на мебелите в спалня?" | Включи се в дискусията:
