Причината за клокочещите радиатори няма да се оправи като се качи налягането.
idunno
24 мнения в "Въпрос за помпа Грунфос - локално парно"
Дали няма теч и да гълта въздух от някъде !?
gamencerista написа: В момента радиаторите са отворени докрай. Клокоченето спира само когато крана е навит докрай. Дори при средно положението клокоченето е като теч от бойлер или стар улук на къщаКолко крана имаш на радиатор, имаш ли кранове не изхода?
AntonBM
gamencerista, дай малко повечко информация за твоята отоплителна инсталация. За да ти кажем какво точно трябва да е налягането в РС (разширителния съд), трябва да знаем колко е налагането на статичният воден стълб – разликата във височината на радиатора монтиран най-високо (примерно на 2 или 3-ти етаж) обикновено лира в баня е най-високата точка и най-ниската точка (обикновено е котела). Налягането на този РС зависи и от предпазния клапан. То трябва да е някъде по средата между тези 2 стойности.
Примерно: ако къщата ти е на 2 етажа и на 2-ри има лира висока около 1,5 м, но е монтирана на 0,5 от пода, а котела ти е в мазе (сутерен) статичният воден стълб е сумата от височината на сутерена, етаж 1 и 2 метра за лирата на етаж 2. Да кажем, че става 2,5+2,8+2=7,3 м.вод.ст. Това се дели на 0,981 (закръглено 10) и се получава колко бара трябва да е настроена пълначката, за да се гарантира, че с това налягане ще се напълни до горе и най-високият радиатор. В случая трябва стартовото ти налягане да е не по-малко от 0,8 Bar. За предпочитане е да е поне 1 Bar. Ако предпазният клапан, който е сложен на твоята инсталация е 3 Bar, балона на твоят РС трябва да е напомпен на 2 Bar. Mери се, когато налягането в инсталацията е по-ниско от 2 Bar, иначе няма да замериш налягането на въздуха в балона, а това на водата в инсталацията.
Ако си спазил това правило при студен котел налягането ще пада на 1 Bar, толкова на колкото си настроил пълначката или ръчно си го напълнил с кран на студено. При загряване ще се вдига до 2 и ще се закрепи на тази стойност, ако РС е избран правилно и има необходимият обем. Ако е по-малък това налягане ще се прехвърли и може да достигне 3 Bar, като тогава ПК ще се задейства и ще изхвърли топлоносител (вода). Така когато изстине котела налагането в инсталацията вече няма да е 1 Bar, a ще е по-малко, като нищо чудно дори да спадне под 0 Bar. Т.е. в системата да се получи вакум и тя да засмуче въздух.
Обема на РС се определя по формули, пускал съм ги във форума, но грубо може да се приеме, че той трябва да е с обем в литри, колкото е топлинната мощност на котела в kW. Примерно за 20 kW котел 20 литра РС – това е грубо, но за ориентиране върши работа.
Много монтажници предпочитат да пълнят инсталацията до налягане по-високо от това на въздуха в РС. Това не е грешка, ако се подбере по-голям РС, но трябва да се внимава и изчислява до колко, защото ако РС е примерно 30 литров и е напомпен на 1,1 Bar, а напълниш инсталацията на 2 Bar, ти смачкваш балона на РС и той вече няма нищо общо с 30 литров РС. Става някъде около 15 литров, а това е недостатъчно за поемане на всички линейни разширения. В този случай налягането не стои статично, както би стояло, ако налягането на РС е по-високо от това на пълначката, а се изменя във времето. Стартово е в този случай 2 Bar, защото приех, че на толкова е напълнено на студено, но понеже РС вече е напънат (смачкан) при затопляне няма да се спре на някаква стойност, а плавно ще се повишава. Ако въздуха в РС е малко това налягане може да прехвърли и показанието на ПК и той да се задейства. Следва опасност от засмукване на въздух...
За това аз препоръчвам налягането в балона на РС да е по-високо от това, на което се пълни инсталацията. Така работното налягане се стабилизира точно на това, на което е напомпен РС и по-лесно се следи състоянието на въздуха в балона му. При студена инсталация налягането в инсталацията е по-ниско от това в балона и може лесно да се замери с манометър (и помпи, ако е нужно), без да се изпуска вода от радиаторите.
Казано по-просто – опиши инсталацията си и ще ти кажем как да си настроиш РС. В него е проблема. Инсталацията ти засмуква въздух. Иначе до сега да си я обезвъздушил. Под описание разбирам височина на водният стълб в инсталацията, мощност на котела, обем на РС (пише го на него) и какъв предпазен клапан са ти сложили.
Тема "Въпрос за помпа Грунфос - локално парно" | Включи се в дискусията:
