hidrazin написа:Добре дошъл.Даже човека от месец не е влизал във форума.
Отговорите са с цел, ако на някой му потрябва готово решение, да знае какво да провери.
DMN написа:Ами да го обясня по разбираемо - аналоговия уред е с магнитоелектрична система, на тази система и е необходим някакъв ток да я задейства, този, който преминава през бобинката, и този ток е доста по-голям отколкото при цифровите уреди, които си работят на съвсем друг принцип. Сам разбираш, че когато има такива "фалшиви" напрежения, тока е толкова нищожен, че даже не може да отклони стрелката на аналоговия волтметър през делителя на напрежение, който си имат.Да имаш право,за това не бях се замислял.
krasi92 написа:При спиране на прекъсвача и за пералнята изчезват и тези 40 волта и всичко е тихо. Реших че някъде има утечка по контактите.Добре, утечка в контакта би могло да бъде, но какво общо има с кондензатора на пералнята? Както и да е, спора е абсурден(както и възможността причината да е кондензатор в пералнята) в случая и то за нещо в миналото,
ти маи си на 5--6 щом не различаваш контакт от бушон
galin56 написа:Да знаят хората че и това е вероятно място да се търси проблем. А на този филтър рядко се обръща вниманиеkrasi92 написа:При спиране на прекъсвача и за пералнята изчезват и тези 40 волта и всичко е тихо. Реших че някъде има утечка по контактите.Добре, утечка в контакта би могло да бъде, но какво общо има с кондензатора на пералнята? Както и да е, спора е абсурден(както и възможността причината да е кондензатор в пералнята) в случая и то за нещо в миналото,
