denuchi написа:Която и да вземеш все ще се намери някой да ти каже, тази ли. Защо не взе еди коя си. Аз съм малко пристрастен защото слагам определена марка. В момента договорих една и започвам монтажа. Клиента се двоумеше между LG и марката която аз предлагам. В крайна сметка клиента избра марка.Уважавм дискретността, но може ли тогава, поне да кажеш защо клиентът с е е отказал от LG? Какво е липсвало на тези продукти? Доколкото разбрах, са с по- ниска цена, така че би трябвало нещо друго да го е отказало.
dimitkovec
29 мнения в "Термопомпа 9KW-12 KW Мицубиши vs Дайкин vs Висман..."
dimitkovec
Докато се опитвам да изкопая информация, се натъкнах на следното: Компаниите Mitsubishi Electric, и Mitsubishi Heavy Industries са коренно различни, което в моя случай добавя още едно неизвестно в уравнението
Both Companies are called Mitsubishi
Both Companies have logos with three red diamonds – the word “Mitsubishi” translates as “three diamonds”.
Both are Japanese Companies, and many years ago were in fact in the same organisation.
Both Companies make good air conditioners (now that’s a relief!).
What are the main differences?
They developed from different backgrounds – Mitsubishi Heavy Industries (MHI) as the name implies were and still are involved in a variety of heavy industries like shipbuilding, aircraft, power stations, even sending up rockets!
The Company was one of the “zaibatsu” conglomerate Companies that operated before the Second World War and made a significant contribution to the build up of the Japanese Navy.
At the conclusion of the Second world War MHI was dissolved by the USA into separate companies along with many of the smaller companies under the Mitsubishi banner.
Mitsubishi Electric originally started off as a subsidiary of Mitsubishi Heavy Industries making electrical appliances and graduated up to air conditioners. Its first item manufactured was an electric fan in 1921 “which became an instant hit’, and within 10 years it had moved into cooling.
Mitsubishi Electric is now at the forefront of electronics, specialising in large screen displays. It also manufactures radar systems for the Mitsubishi F-2 fighter plane.
So the main difference really is that both make air conditioners for domestic markets but have arrived from different manufacturing directions.
So which air conditioners are the best?
Really it’s a matter of choice, remembering that ALL air conditioners in Australia are required to satisfy Minimum Energy Performance Standards (MEPS for short).
Some would argue that MHI, coming as it does from its stronger industrial background is more able to borrow from its experiences to produce more efficient and reliable products – but both Companies have commercial large scale air conditioner systems developed for large building, hospitals etc, so they both have wide experience to draw from.
Neither of the Companies manufactures their air conditioners in Japan – Mitsubishi Electric brands are made in China, whilst Mitsubishi Heavy Industries brands are made in Thailand.
How do you recognise the difference?
Well, with good eyesight you should be able to see “Electric” or “Heavy Industries” under the much larger Mitsubishi wording, but it’s often difficult, especially in advertising literature.
The easiest way is by model prefix (for a simple split system with outdoor compressor and indoor wall unit):
Mitsubishi Heavy Industries – begins with SRK or DXK depending on the retail outlet.
Mitsubishi Electric – begins with MSZ or similar
Another way is where you are shopping:
Mitsubishi Heavy Industries – at the Good Guys (mainly DXK)
Mitsubishi Electric – at Harvey Norman
You VERY rarely see both brands for sale in a single store or through a single dealer/supplier – let’s face it, it would be just too complicated!!
Which one is the best value?
Well of course this changes with specials being advertised, although Choice Magazine surveys often have MHI high on the list, but that does vary from survey to survey.
Which is the most reliable?
They are probably both as reliable as each other – anyway they come with a warranty.
Both come with a 5 : 5 : 1 Warranty – 5 years residential, 5 years commercial or 1 year non-human environment.
What’s a “non-human environment”?
Well it’s not an environment where humans do not go or that is dangerous, but an area that is reserved mainly for electronic or electrical equipment.
Areas such as computer and server rooms or telecommunications stations need to be maintained at an even temperature 24/7 and people don’t spend much time there. Because of continual operation in such environments the warranty is reduced to only 1 year, which is reasonable when you think about it.
http://www.weatherwizard.com.au/
Ahmakov
dimitkovec, ще си позволя да ти дам няколко съвета.
Климатик / термопомпа / не се избира по марка, а по модел. Много известни марки имат несполучливи модели. А и най сполучливия модел, монтиран на неправилното място и от неправилния човек, става най несполучлив.
За да избереш модела, трябва да се знае къде и за какво се монтира.
Това колко ще харчи зависи, най много от топлозагубите. На първо време трябва това да изясниш.
На база на тях, на външна и вътрешна температура се определят моделите, които могат да ти свършат работа. Сравняваш и избираш. Ефективността зависи и от водната отоплителна система, как е изградена. Системата да ти я сметнат, така че поне две от спалните на горния етаж, да могат да работят на самотек, без помпа.
Горивната камера е налична - да присъства в системата, а дали и кога ще я палиш е друг въпрос.
Лично аз, бих разделил отоплението от БГВ...дълго за обяснение...много хора си мислят, че така им е по евтино, ама всеки има право на мнение.
Нямал съм намерение да обиждам никой от колегите, ако някой се почувства обиден да извинява.
Нямам и намерение да споря или убеждавам някого в това как аз виждам нещата.
dimitkovec
Dear Ahmakov,
За мен и тези, които ще четат темата след време, това са ценни съвети! До първия извод наскоро стигнах и аз. За това ще сравнявам машините, които ми оферират от представителствата на различните марки. За съжаление офертите , които ми дават, са въз основа на бегли сметки. Тоест сметнати са топлозагубите с някаква точност, но пари за това не искат. Това означава ли, че сметките им са грешни? Има и друго: ако дори, и след много точно изчисление на топлозагубите се окаже, че имам нужда от мощност, която се пада между номиналите на 2 отделни модела, пак ще трябва да се напасва. А, междувременно намерих тази статия за смятане на топозагуби http://www.termosilikat.com/bg/blog/%D0 ... %81%D1%82/. Ако някой сметне че рекламирам, да трие.
Във Еарна има ли лицензирани фирми за такива изчисления? И... сумите как са? предполагам пак на м2 се смята цената?
А, усещам че е важно!
dimitkovec написа:Ефективността зависи и от водната отоплителна система, как е изградена. Системата да ти я сметнат, така че поне две от спалните на горния етаж, да могат да работят на самотек, без помпа.това не го разбрах
dimitkovec написа:Лично аз, бих разделил отоплението от БГВ...Едно от предимствата на термопомпите, не е ли топленето на БГВ? Не кзвам, да разчитам изцяло на нея за топла вода, а примерно да качи температурата до 35-40°С, а от там нагоре- с нагревателя.
Svetoslavoff1
Ако позволи уважаемия колега dimitkovec, няколко въпроса не точно, но около темата:
1. система с ТП въздух-вода има ли възможност за включване на слънчев колектор/и след време, или трябва да е заложено още в началото при проектирането/избора на ТП и изпълнението?
2. Сега сме на идеен етап за отопление и БГВ на апартамент по този начин, по принцип кое изложение е за предпочитане от двете възможни - тераси на с/и или ю/з за монтаж на външното тяло?
3. Има идея да остъклим и двете тераси с посочените изложения, но може би пред външното тяло не трябва да се остъклява
dimitkovec
Svetoslavoff1 написа:Ако позволи уважаемия колега dimitkovec, няколко въпроса не точно, но около темата:Здрвей, виждам, че под ник-а ти пише "специалист", но ще си позволя да отговоря на въпросите, с уговорката, че не съм специалист, а само човек, който по тази тема има навъртяни много часове четене
1. Има много голяма вероятност, в системата да бъде заложен и буферен съд. Към него впоследствие можеш да включиш колектори. Ако бях на твое място, не бих занижил оразмеряването на ТП, заради това , че има възможност някой ден да сложа колектори, защото поне дотогава, мощността няма да ти стига.
2. При въздушно охлаждаеми ТП, южното изложение е за предпочитане, меко казано.
3. Според мен, винаги е добра идея да се остъкли северна тераса. Колкото за тази, където ще е външното тяло, добре е да е на завет, но в никакъв случай не на затворено, защото няма откъде дапостъпва нов въздух, от който да се извлича топлината.
ПС:
ППС: аз съм напът да се откажа и от двата варианта (Въздух-вода, и въздух-въздух), но, по субективни причини: влажен климат, възможност за спиране на електричеството, голямо капиталовложение и т.н.
Успех с начинанието!
Svetoslavoff1
Хе, специалист...Ще се обиждаме ли?:))) Щото нали си чувал приказката - специалистът не мисли, той ЗНАЕ:)
Те тук титлите ги дават за брой постове мисля.
За буферния съд - да, има си предимства. А че е висока началната инвестиция, спор няма. Не те разбрах за влажния климат като аргумент да се откажеш от проекта. Щото съм от Варна и ако може да споделиш по-подробно, ако имаш желание разбира се.
Търсеше за системата си читав консултант или проектант за Варна ако не се лъжа, намери ли и ако да и си доволен, може на лични да дадеш координати ако е удобно.
Приятна вечер!
Приятна вечер!
dimitkovec
Съжалявам, но не искам да те лъжа, за това няма да отговоря на първия въпрос. Дори и да е вярно, това което знам, по-добре е да се изкаже истински специалист в областта. Във форума ги има много (само дано не еспециалист като мен).
Проектант за момента не търся, защото се оказа, че една колежка има завършен курс в Белгия, за изчисляване на топлозагуби. Та аз четох около месец, и си направих свои сметки. После тя ги провери, попълвайки данните ми в някаква засукана програма, и се оказа, че моите сметки се различават с около 7% от тези на програмата. За това си карам с това, което знам. Вярно е, че специалистите могат много по- точно да сметнат топлозагуби при определена външна температура, но за какво са ти точни топлозагуби, като само Господ знае какво ще е времето утре. ;)
Тема "Термопомпа 9KW-12 KW Мицубиши vs Дайкин vs Висман..." | Включи се в дискусията:
