hidrazin написа:От ключа се прекъсва фазата, това го знам. Така при изключено може спокойно да работишceco_144 написа:4. лесно ще снадя трите кабела на бибото с 3-жилен кабел да да го удължа, но тази снадка си остава вътре в сондата. тези термосвиваеми тръби ще свършат ли работа за удължението - след това е ясно контакт занулен и щепсел за кабела от биботоТочно така. Термо тръбата ще свърши отлична работа. Там където е била фасонката слагаш един занулен контакт. Удължаването на кабела - с трижилен и щепсел. Так когато и където да включиш помпата ще е безопасно.
Ключа може да си го оставиш. С него пак ще си пускаш и спираш помпата. Бибото е с малка мощност и няма проблеми. Провери дали ключът прекъсва фазата а не нулата.
Успех!
Допълнение - с темошлауха не изолираш всяко жило по отделно. То може де ама ще ти трябва два размера. Може всяко жило по отделно да изолираш с PVC лента или Бишоп и задължително отгоре от този термошлаух с лепилото. Става надеждно като заводска изолация. Пускал съм такива снадки за помпи да работят под вода.
 Е значи най- накрая в ранните часове се разбрахме за най-правилното и безопасно свързване. А горният начин както съм го свързал до петък дали ще може да изкара, че в момента съм в друг град и няма кой да го направи по този начин. Ако отговора е НЕ, ще звънна утре и да не се използва
