valentino76bs - майстор
skat написа:
Аз мисля, че предложението на shotik ще ти свърши работа. Лампи или светодиоди, по твой избор
Да най вероятно ще пробвам така първо с лампи и ако вземе нещо да сработва автоматиката през тях ще ги сменя със светодиоди.
A за защитата някой да знае нещо?
ivanovbg - майстор
Доколкото разбирам искаш индикация на нивото. Да , но по този начин ако не сработи някой поплавък няма как да разбереш реалното ниво. По добре си сложи 4 шиша с необходимата дължина и със шест съпротивления, 3 транзистора, 3 светодиода един грец и един кондензатор си направи елементарен нивомер. Схема трябва ли ти или ...?
skat - специалист
valentino76bs написа:
Дизайнерска работа, дава информация за настройката на защитата, когато се ползва в стартер "звезда - триъгълник". Долната скала е номиналния ток на мотора, горната е настройката на защитата.
Ето за справка: същата таблица за конверсия на стр. 1 тук:
(линкът не сработва, прилагам файла)
По - пълно обяснение на стр.8-40 тук:
http://www.moeller.net/binary/schabu/sb0801g.pdf
Поздрави и успех с индикацията!
ABB METAL SD (1TVS013166P0300) Rev1.zip
(279 KиБ) Свален 63 пъти
Какво реле мога да използвам като това на снимката?То е някакво механично при всяко ново включване на захранването разменя контактите .Дали импулсно ще свърши работа?
Ами то същите релета се продават. Не знам обаче дали цената ще ти хареса.
http://bg.farnell.com/dold-soehne/ik-88 ... dp/9514961
ivanovbg написа:
21/1000=0,021A
0,021A* 21V=0,441 W :?
Мисля аз. Къде забрави съпротивлението на бобината? Вярно, предполагам е 100-тина ома, но не е необходимо използването на резистор с мощност повече от 0,5W както каза.
ivanovbg написа:
Резисторите трябва да са над 0,5 вата.
Дори и пренебрегвайки бобината, по твоите сметки пак излиза по-малко от 0,5W.
Има и друго. Сегашните светодиоди при 20mA ще ти извадят очите. :-D Светят прилично даже при ток под 10mA така че спокойно може да се сложи и по-голям резистор.
Ама като иска нека слага ламби. Просто трябва от сега да е настроен че те си горят от време на време.
ivanovbg написа:
Не това е целта, целта ми е просто да знам кога даден датчик работи и кога не.Сготвих нещо като симулатор тука и това от което се опасявах тва стана :) Значи лампите са на ел. марк светодиодни ,пише 24 волта АЦДЦ светят добре, обаче помпите работят ли независимо ,че поплавъците без най долния са във въздуха лампите светят уффф.Благодаря за помощта.Реле намерих шнайдерско на 30 лева.
Бутоните са съответно контакти на поплавъците всички са н.о.,и съм ги свързал както е по снимката на skat.Обаче връща от някъде като тръгне помпа и светват.Спасение има ли...
skat написа:
Мисля че тука не е така ,по вероятно горната да са киловатите на мотора а долната номиналния ток. :?
ivanovbg - майстор
Защо не ги вържеш паралел с поплавъците? Ако свети значи поплавъкът е във въздуха.
skat написа:
Да ама не,прав си колега .
ivanovbg написа:
Хидразин го предложи това ама аз искам обратно :)
skat - специалист
ivanovbg написа:
А какво става, когато и най - долният поплавък остане на сухо?
Тема "Поплавъци за ниво." | Включи се в дискусията:
