atanasov2004 написа:Привет отновоМерси за мнението.Така е , чисто е наистина , но с това увеличаване на токаЗа колежката - щом 1300-1400лв се оправяте за сезона- не пипай нищо
На ток комфорта, чистотата и удобното е на първо място!
Послушай съвета на колегата и увеличете изолацията на покрива. Това е най правилното решение. Аз съм решил проблема така - като не мога да намаля разходите/условно общи разходи в семейния бюджет/, търся решение за увеличение на приходите /допълнителна сезона работа, приход от лично стопанство и т.н./ Успех!
petgrbg
26 мнения в "пелети , ток или пропан - бутан"
atanasov2004
Дай боже да сте здрави и да се радвате на зетьове и внуци
Все ще му намерите колая както казват по нашия край
ivan_v
petgrbg написа: ... и се топлим на ток - норвежки радиатори Адакс , като постоянно са включени напървия етаж -60м.2 , в спалните - частично - в едната вечер преди лягане , в другите когато децата се приберат.Моят съвет също е да продължавате на ток, като на първия етаж се монтира климатик. Например този:
http://www.vimaks-klimatici.com/klimati ... -1029.html#
Наличните конвектори могат да го допълват ако се наложи ( най-вероятно няма да се наложи щом в момента се справят два конвектора по 2KW).
Инвестиране в газ или пелети едва ли ще е икономически разумно.
barborino
ivan_v написа:+1petgrbg написа: ... и се топлим на ток - норвежки радиатори Адакс , като постоянно са включени напървия етаж -60м.2 , в спалните - частично - в едната вечер преди лягане , в другите когато децата се приберат.Моят съвет също е да продължавате на ток, като на първия етаж се монтира климатик. Например този:
Последна промяна от barborino на чет окт 30, 2014 8:59 am, променено общо 1 път.
Тема "пелети , ток или пропан - бутан" | Включи се в дискусията:
