Защитата в терморегулатора е самовъстановяема докато не се преебат пъпките тогава става самоотлъчила се
Junak
58 мнения в "Проблем с бойлер ТЕСИ"
vnedel4ev
- помощник
DMN написа:abcdefghijklmnopqrstuvwxz написа:След като задейства защитата, каква е температурата на водата?vnedel4ev написа:Експериментирах като по вереме на движение го вадих през прозореца да се охлади и го прибирах в колата на топло. Охаден не щрака, стоплен щрака. В магазина демонстрирах същото на продавача с нов терморегулатор от витрината(дори за мое учудване, а и за негово). Стигнах до извода, че входящата в бойлера вода е твърде студена и не го смених, казах на хората просто да не оставят бойлера да се охади толкова.Аз не мога да си обясня този текст
Какво има за неразбиране? Термометърът на бойлера показваше около 25.
kozl написа:Напълно нормално е като се затопли да щрака. Нали има диапазон на регулиране. Като го охладиш е извън този диапазон и няма да щрака, щото ще е постоянно включен. А това за студената вода![]()
Понеже не съм се срещал с такова чудо то при положение, че има два пина защитата трябва да последователно свързана към термостата вътре в корпуса. Тая защита как се възстановява? Самостоятелно или с външна помощ, че не не мога да разбера от снимката.
Кога сработва защитата и как разбираш, че е сработила?
Вторта снимка е по ясна и като увеличих видях, че има 3 извод. Т.е. защитата и термостата могат да се проверяват поотделно за пад на напрежение, което съветвам да измериш.
В случая е постоянно изключен и това не е нормално. Защитата се възстановява ръчно. Натиска се едно бутонче с тънка отвертка. Намира се точно зад жълтия върток на снимката. 3-тият извод е за лампичката, която индикира, че нагревателят работи.
Junak написа:Няма смисъл да се отваря. По добре е да се смени дефектнотоковата защита и свързващите проводници между защитата и бойлера. Ако пак изключи, пак се сменя термостата. Ако не помогне - проводниците между защитата и нагреватела. И пак ако изключи - пак дефектнотоковата защита.И какво ще постигна като сменя проводниците и ДТЗ?![]()
Това може да не помогне, но ще свикнат да не се къпят и няма да им прави впечатление. Като е студено, миризмата по трудно се усеща
kozl
- На линия
vnedel4ev написа:В случая е постоянно изключен и това не е нормално.Термостата ли е постоянно изключен? Въпреки че щрака когато въртиш регулатора, контакт няма така ли?
Така термостата е постоянно изключен, при което сработва термо-защитата. При това положение причината щъ дъ е в в камъка.
Иначе бих решил, че съпротивлението на контактите на термостата се е повишило, пада на напрежение също и в резултат контактните пластини се загряват. Предполагам, че конструкцията на защитата е такава, че при нагряване на общия корпус изключва.
valentino76bs
От 12 до 17 тамън десет пъти щях да го изкормя вместо да умувам от магарето ли е или от коня!
stamenov1
Наличието на варовик около нагревателя води до негова по-висока температура, а от там респективно намялява още и съпротивлението му, и расте работния ток. За това и греят кабелите и нагарят ключовете. Със същите симптоми извадих от бойлера една кофа варовик, и проблемите изчезнаха. Отделно и кабелните обувки гледайте да са от плътните, а не от тези мекичките.
Дребния шрифт да не се взема за верен.
Последна промяна от stamenov1 на пон ное 17, 2014 4:15 pm, променено общо 1 път.
Тема "Проблем с бойлер ТЕСИ" | Включи се в дискусията:
