iliana
47 мнения в "Кой модел UPS за помпа за локално парно да избера"
iliana
само нещо да доуточня , че не съм добре с вати и киловати
помпата ми е 35 kw, като намерих конвертор излиза че 35000 w
нещо греша май
на техногама този добре ли без вътрешна батерия
http://www.technogamma.biz/products/sineups/S100.php
нещо греша май
nbr
Да не е 35W? 35-50-56W при 1-2-3 скорост?
http://dab-shop.ru/catalog/nasosy-va/
gnt69
iliana написа:само нещо да доуточня , че не съм добре с вати и киловатиЗависи кажи какво искаш да върти помпата. Каква ти е отоплителната система. И колко време.
нещо греша май
iliana
имахме юпс от стар стабилизатор
но онзи ден държа само половин час , но дигаше бавно градусите
примерно от 60 до 80 за половин час
но явно има проблем
не е от акумулаторите-смениха два от колите
искам да държи 4 часа поне с външен акумулатор
и аз се учудих , че пише 35 kw, преписах го от фактурата-сигурно е грешка
камината ни е 9kw
иначе помпата е такава с три скорости, вече 9 сезон работи
системата ми е затворена
а ккаво ще кажете за този-мисля че е на ботевград
http://www.servina.net/v-i-k/ups/avarie ... 12135.html
но явно има проблем
камината ни е 9kw
PCL82
Преди време в Щайнбергер (бивш Конрад) бях видял вариант на ботевградските BBPS-100E, но с истинска синусоида за около 150лв. Твърдеше се, че имат 7Ач акумулатор вътре.
Аз имам два BBPS-100E, коiто все още не са използвани, но съм ги разгловявал, за да видя как са направени. Монтажът не може да се отличи с особено старание. Имаше употреба на изолирбанд, което за освен за привързване на кабели във сноп е недопустимо за фабрично устройство. Изолационното разстояние между веригите на 12В и 230В не беше особено голямо, а трябва да е около 8мм. Още повече, че има външен акумулатор с отрити клеми. Частите са китайски и очивидно тук само се сглобяват, за да се водят български, съответно европейски.
Кабелите на входа и изхода не отговарят на българското законодателство (Наредба 3): вместо минимално 0,75мм2 са сложили 0,5мм2.
Последна промяна от PCL82 на ср фев 10, 2016 10:18 am, променено общо 2 пъти.
gnt69
Аз пък днес си поръчах АРС, ще му бодна един външен акумулатор и за 150-60 лева ще имам 390W. Ще го ползвам основно за помпа wilo 25/4 за слънчеви панели 1 или 2 пъти в годината по време на профилактика на тока. Пък знае ли човек ако е зор може и горелката да храни.
http://www.coni-com.com/product/16762/a ... terii.html
Последна промяна от gnt69 на пон фев 08, 2016 12:52 pm, променено общо 1 път.
Тема "Кой модел UPS за помпа за локално парно да избера" | Включи се в дискусията:
