hidrazin написа:
И какво толкова има на една схема или на една платка че да е 2MB ???
Че аз ако разделя сервизното на един нетбук и ще го поместя в два файла по 2MB бре! :lol:
Усилвателче, платчица, 2 мега снимка.... Я стига с тези майтапи.
Освен това си има безплатни хостинги. Качваш някъде и тук даваш само линка.
;*****************************************ТО
Това е схемата.До колкото разбрах от това което си писал
те интересуват усилвателите.Слагам и една книга,ное добре
да си сложиш и един симулатор-Micro Cap ......или нещо друго
за да не си гориш транзисторите докато експериментираш.
Кто се убедиш че става за проба може д аго налепиш.
derser@mail.bg
Skype-derser
Схемотехника усилителей мощности низких частот.part2.rar
(1016.5 KиБ) Свален 148 пъти
УСИЛВАТЕЛ СЛУШАЛКИ1.pdf+++++++++.part2.rar
(992.21 KиБ) Свален 173 пъти
УСИЛВАТЕЛ СЛУШАЛКИ1.pdf+++++++++.part1.rar
(1 MиБ) Свален 152 пъти
sstefanov - майстор
Това, че има повече части не прави този усилвател по-добър.
Схемата е класическо AB стъпало със съответните му проблеми.
Опитали са се да ги намалят с тока на покой, който е типичен за доста по-мощни стъпала (и по този начин да го направят да работи през повечето време като клас A), но това не може да спаси проблемите в схемотехниката. Със същата консумирана мощност едно single ended клас A стъпало ще бъде много класи по-напред в качеството и ще има много по-малко елементи.
Ето първия пример, който намирам:
Ето още един:
Учудващо е, че болшинството от хората се опитват да повторят нещата, назубрени в училище (или още по-лошо - намерени в нета), без да се опитат да ги разберат и да помислят дали това е най-удачният вариант за конкретния случай.
derser написа:
...До колкото разбрах от това което си писал
за да не си гориш транзисторите докато експериментираш...
Споко. Няма да си горя транзисторите и не ми трябват никакви симулатори.
Първия си усилвател направих май някъде 80-81-ва година.
Предполагам тогава още не си бил в проект ? :-D
Въпроса ми беше да публикуваш нещо за другите дето се интересуват.
xperia - специалист
Не мога да намеря резистор R5(20 ома 5W) какво мога да направя?
Търсих в комет и елимекс и на двете места ми казаха, че не се предлагат.
xperia написа:
Ами вземи се запознай с основите на електрониката и електротехниката!
Може да го замениш например с 5 броя 100Ω 1W или с четири такива:
Резистор 4.7OM/5W
или четири такива:
Резистор 5.1OM/5W
Варианти мноооооого.
xperia - специалист
Усилвателя го изпълних, но имам проблем не се чува нищо.Транзистора проверих и е правилно свързан, както абсулютно всички други елементи.Съмнява ме само батерията, която е една стара от радиоуправляема количка и дава 10,56V, но е доста стара.Беше паднала под 6V, но я заредих, принципно на нея пише 9V, но явно се е презаредила със собственото си зарядно.Трябва ли да изчакам някакво технологично време кондензаторите да се заредят преди да засвири и такива?Дори и да е скапана батерията не трябва ли да засвири поне тихо?
sstefanov - майстор
"Усилвателя" от първата схема не е подходящ за батерийно захранване заради голямата си консумация на ток (опитай се да я сметнеш сам за упражнение).
А защо не работи ще разбереш когато измериш напреженията на всички изводи на транзистора.
FM STEREO - специалист
Провери дали работната точка на транзистора е правилно избрана,резисторите,делителите на напрежения в базисната верига на транзистора трябва да са с същите стойности като на схемата,измери напреженията на транзистора дадени на схемата.
Здрасти.Докато се чудиш защо не работи
Щеше да нашравиш това дето ти пратих.
В списанието всичко е предварително пробвано
Поздрав:Баросов
sstefanov - майстор
Ти представаш ли си човек, който не може да пусне един транзистор как ще подкара толкова сложен проект?
Тема "Направа на усилвател за слушалки" | Включи се в дискусията:
