  • 8
rumnikkk - специалист
Сложи вътрешни тела допълнително ли?
lov - майстор
https://www.google.bg/search?q=%D1%81%D ... B174%3B165
Има прав
и ъглов.
Монтират се по принцип от долния край на радиаторите и понеже затварянето им става с шестостенен ключ а и има капачка от горе не всеки може да ръчка там както му е кеф. А горния кран който имаш си е за спиране или намаляване на даден радиатор. Секретните като се нагласят така че системата да е балансирана повече не се пипат. Аз по принцип на парна инсталация не бих монтирал обикновенни кранове особенно ако има опасност някой дето си няма работа да ръчка там. Това с цел безопастност защото може да затворят на няколко радиатора крановете и ако не знаеш камината лесно може да кипне. Разбирай че и малки деца могат да ти свършат тази работа от любопитство а не възрастни хора.
Докарай еднаква температура с наличните и ако пат имаш малка разлика между изходящата и входящата вода ще ти се наложи да слагаш още радиатори.
Това със изолацията и дограмите е отделна тема. И кой както и колкото може.Но е точно като лафа на Мечо Пух.
Сложи допълнително външни тела ли,или подмени някой радиатори с такива?
"Докарай еднаква температура с наличните и ако пат имаш малка разлика между изходящата и входящата вода ще ти се наложи да слагаш още радиатори" --- това как да го разбирам??
ZMeyGorianin - майстор
Да, сложих допълнително телата. Не съм махал радиаторите само съм затворил крановете им.
stefan33 - специалист
За изолацията на тавана: миналата зима правих такава- 5 см вата и 5 см стиропор с дюбели директно за плочата.Става въпрос за трети последен етаж на къща,другите са необитаеми.Етаж 100кв.м..След като изолирах плочата на всички стаи,остана само хола - сутринта в изолираните стаи 18градуса,в хола 14 !Та така!
Засега се спирам на настройка дебита на водата през всеки радиатор, а на лято изолация от вата и гипс картон на таваните на стаите.
Благодаря Ви колеги за съветите!!
filmatoplo - майстор
Ако има филтър го почисти.
idunno - специалист
Хайде да престанем със запушеният мрежест филтър, защото това се случва в големи инсталации с метални тръби.Смешно е да се търси под вола теле.
Колкото до преоразмеренета камина и преоразмерените радиатори, които не греят, ами няма да греят, то отоплението е проста наука, ама чак толова проста не е.
Колега,ти къде прочете че радиаторите не греят и са топли?
Напротив ,горещи са при 65-70 градуса,но не се достига желаната температура в две от стаите.
  • 8
Тема "Не може да се стопли къщата" | Включи се в дискусията:
