petromaniq - специалист
Повечето рутери са стандартизирани с европейските изисквания за максимална излъчвана мощност +20db, а 2 или 3 антени имат тези които работят на 2 и повече канала едновременно, а също така и за излъчване на 2 поляризации. Смяната на канала е полезна, ако в ефира има работещи в близост рутери на същия или свъседен канал(поради припокриване). Антена (с кабелче) изисква по-голяма мощност поради якото затихване в кабелчето и са твърде скъпи, повече от един по-чувствителен Wi-Fi адаптер. Все пак, ако искаш да си промениш настройките на рутера питай доставчика по телефона, ако не ги даде може дистанционно да ги направи.
FM STEREO - специалист
MamaMy написа:
И като я смениш тази антена ще литне ли? Не очаквай чудеса. Ако искаш нещо повече, Вземи си по-силен рутер и с едно кабелче само го вържи в този. Там ще можеш да ръчкаш колкото искаш и да пробваш и да се учиш на воля.
Става и така,ама доставчика на интернет ако разбере,няма да му се понрави.По добре е направо да сложи по силният рутер,настроен от доставчика,а за ръчкането не ми се занимава.
petromaniq написа:
Да така е,може и дистанционно доставчика на нет да направи настройките,а за канала,нямам инсталирана програма за да видя на кой канал лъчи моя и има ли съседски,които лъчат на същият канал.
montoya - майстор
Е това си сложи http://www.inssider.com/ показва доста информация за мрежите наоколо
ArturDent - Почти Безобиден
petromaniq написа:
Повечето рутери са стандартизирани с европейските изисквания за максимална излъчвана мощност +20db, ...
Сложите си страна Боливия. Там са най-малки изискванията...
Е ... ако рутера ви наистина може повече от 20 db. Пише го в документацията на рутера.
kalpev - специалист
И Бразилия става по принцип.
FM STEREO написа:
Приемаме, че намираш начин да разбереш, че трябва да се смени канала. И какво следва - молиш се на доставчика да го направи. А той дали ще го смени и дали е длъжен, е съвсем отделен въпрос.
За сметка на това, подкрепям:
FM STEREO написа:
MamaMy написа:
Доставчикът въобще не трябва да го интересува какво ще включиш след основния рутер.
Ще имаш свободата да сложиш втория рутер където си поискаш за по-добър обхват. Но най-вече, да го настройваш както намериш за добре - да сменяш името на мрежата, паролата, каналите, страната, скоростите, IP-та и т.н.
Рутера е на първият етаж при брат ми,делим си интернета,той е на настолен компютър,аз съм с лаптоп,някак не върви да слагам още един рутер до стария,ще кача рутера горе,а долу ще пусна един кабел за настолният.
montoya - майстор
Не бе приятелю, вземи втори рутер, влез в него и си го настрой, безжична мрежа, парола, каквото искаш, настройваш му ван порта да не работи, лан ИП адрес го променяш да стане 192.168.0.150, последно отиваш и спираш DHCP, рестартираш рутера, взимаш един кабел и го прекарваш между някой от лан портовете на двата рутера и си готов, т.е имаш си безжичен суич
ArturDent написа:
petromaniq написа:
Взех паролата от доставчика,мой приятел който ги познава ги накарал да върнат стандартната admin admin,сложих на Боливия,но резултата беше същият. Изтеглих приложение на телефона от гугъл плей за сканиране на каналите на wifi и установих,че моя и този на съседите,дели ни една стена,а техния рутер е през две стени работят на Канал 1,смених канала с 5-ти,видях че е свободен около мен и сега като че ли е по добре.
И едно допълнение,сложих на Japan6 и сигнала се вдигна малко!
Duke_BG - специалист
тоя рутер когато и да го изхвърлиш все е късно :)
има един основен недостатък : не работи добре с фиксирано IP на Wan port
Тема "Питане за рутер TPLINK" | Включи се в дискусията:
