ivanov6600 - специалист
markov_75 написа:
Здравейте!Предстои ми да прекарвам инсталация в къщата на мой роднина.Стаите са кухня,три спални,мокро помещение.Ето как мисля да направя инсталацията,а вие кажете да ли е правилно.
1.Осветлението в цялата къща на един кръг
2.Контакти кухня
3.Контакти спалня,тука се чудя дали трите спални да ги отделям в отделни кръгове,или да ги обединя?
4.Печка кухня
5.Бойлер.Тука ми е другото чудене.Бойлера ще е в едно помещение с пералня и сушилня.Дали захранването на пералнята и сушилнята да го вържа към бойлера,или да е на отделен кръг?
6.Климатици.Общо са три на брой,за всяка спалня и мисля за всеки климатик на отделен кръг.
Здравей. Съвсем на скоро правих абсолютно същата инсталация. Аз съм я направил така.
1. Осветлението на два токови кръга но вързани в един предпазител 16А. Инсталацията е направена с СВТ 3х1,5мм2 (Таваните в къщата са гипскартон и вата затова със СВТ кабел)
2. Контакти кухна общо ползване СВТ 3х4 до разклонителна кутия до консуматор ПВВМ 3х2,5мм2 скрито под мазилка. в таблото 25А препазител.
3. Усилен контакт СВТ 3х4 до вкопана разклонителна кутия 10/10мм за твърда връзка зад печката. В таблото 32А предпазител.
4. Мокро помещение (Перална, сушилна и контакти за общо ползване) СВТ 3х4мм2 до разклонителна кутия и ПВВМ 3х2,5мм2 до конс.
5. До бойлерно табло Легранд (45А май беше) СВТ 3х4мм2 В таблото предпазител 32А. От бойлерното табло до бойлера СВТ 3Х2,5мм2. Тъй като е в подпокривното пространство на къщата.
6.Контакти Детска стая СВТ 3х4мм2 до кутия, после ПВВМ 3х2,5мм2. В таблото 25А
7.Контакти Спална СВТ 3х4мм2 до кутия, после ПВВМ 3х2,5мм2. В таблото 25А
8.Контакти Всекидневна СВТ 3х4мм2 до кутия, после ПВВМ 3х2,5мм2. В таблото 32А
Климатиците са към контактите на всяка стая не на отделен токов кръг тъй като се монтираха инверторни Панасоници с малка консумация на електро енергия.
Таблото го направих.
1.2 Аресторна защита.
3. Вход 63А.
4. 16А осветление
5.6 ДТЗ Кухня и мокро.
7. 25А контакти кухня
8. 25А контакти Мокро.
9.10 Комбинирана ДТЗ 32А бойлер
11.12 ДТЗ Контакти спална, всекидневна и д. стая.
13. 25А контакти спална.
14. 25А контакти дет. стая.
15. 25А контакти всекидневна.
16.17. Комбинирана ДТЗ 32А Ус. контакт.
18. Външно осветление. 16А.
19. Външни контакти. 32А ( Захранване за една бесетка с друго табло)
Табло двуредово за 24 предпазитела.
Ти сам си прецени как да направиш това което си замислил.
ArturDent - Почти Безобиден
gogo7777 написа:
Ей това електриджиите сте големи смешници...... Кой от вас има такава у дома :?:
Аз
markov_75 написа:
Като кучета хапете :-D Нямам намерение да ви доказвам какво разбирам,и какво не.Не съм ел.инжинер като някои,но това което съм направил си работи.Това че се колебая кое как да направя,ами затова е този форум.А който се има за много велик,нека чете без да се заяжда.
Човече, тук въпроса е не кой се прави на велик, а че ти с това самочувствие можеш да утрепеш някой.
Дано поне, на приятеля ти бойлера е вързан с метални тръби към водопровода...
jekasus - майстор
ivanov6600 написа:
Зле... излишен 4мм2 за контакти и бойлера и завишени предпазители в таблото.
krasiorocknroll - специалист
gogo7777 написа:
Ей това електриджиите сте големи смешници......много пишете ама знаете ли кво пишете. За пореден път се убеждавам колко сте зле.......абе за ква трипроводна мрежа бълнувате бре :lol: Кой от вас има такава у дома :?:
Аз! :)
jekasus написа:
ivanov6600 написа:
Е щом ти казваш........
Тани - модератор
krasiorocknroll написа:
gogo7777 написа:
Аз! :)
И аз!
ivanov6600 написа:
jekasus написа:
ivanov6600 написа:
И аз!
moimoimoi - майстор
ivanov6600 написа:
колега извинете ме за дърводелския въпрос.....ама броя на токовите кръгове не се ли определя от броя на предпазителите? защо ако гръмне крушка/стане късо/ в единия ти токов кръг на осветление и падне предпазителя то и "другия" ти токов кръг за осветление също ще остане без захранване/напрежение/.т.е. ти в момента имаш един токов кръг с един предпазител с опция за два токови кръга ако сложиш втори предпазител
идеята осветлението да е на 2+ токови кръга е че ако изключи предпазител на единия токов кръг то да не остане цялата къща на тъмно
а при теб точно това ще се получи
Последна промяна от moimoimoi на вт мар 24, 2015 10:25 pm, променено общо 1 път.
n.ganev - майстор
На всеки кръг - предпазител. Осветлението - поне на три кръга / тази къща няма ли таван, мазе, гараж :? /. Бойлер - на отделен кръг. Ако ще е с ДТЗ в никакъв случай т. нар. мостов проводник и задължително ЗАЗЕМЛЕНИЕ - допълнително разбира се! И внимавай да не омешаш някъде из кутиите нулата и земното.
gogo7777 - майстор
АЗ
Какво имате брееееее........колко жила достигат до колибата ви. Собственно земно ли имате или сте обединили земя с нула в таблото.......трипроводна малееее.... Тия с трифазната битова инсталация, пет-проводна им ли е инсталацията. Ае спрете се накрая с вещите БЕЗПОЛЕЗНИ съвети......за битови проблеми иде реч, не за амбициите ви :)
Тема "Питане за нова ел.инсталация" | Включи се в дискусията:
