Видя ли се кой точно е кодът на грешката? Тези 5 сигнала през равни интервали ли са? Може да са например 3 и 2, т. е. код 32?
Gnus
31 мнения в "Проблем с пералня AEG Elektrolux Lavamat"
pipilica
Може и да е реле но е малко вероятно, щом тръгва и после спира, нещо шашка проца и за това дава грешка.
Не каза на колко години е пералнята и от кога стои включена, може да е смарангясано захранване и от там да се получава проблема.
Провери ли всички вериги за лоша връзка и кофти спойки по платката, провери ли контакта на ключалката дали не ти прави мизерии, то не е само да го измериш че дава контакт пробвай да го сръчкаш малко да видиш дали не прекъсва.
Прегледай платката за гняс, може да дава утечка някъде, ако има измий я с чист спирт.
Също не каза от къде идва жуженето.
drm
Такааа, искам да благодаря на всички които даваха съвети-в крайна сметка тръгна и си работи,но въпреки това смятам че е възможно да има някакъв проблем.Та как точно тръгна, и защо мисля че е възможно да има такъв проблем.Един приятел ме посъветва да завъртя щепсела , и като го направих всичко си тръгна без проблем-работи , изпълнява си всички програми както трябва.След това експериментирах ,отново го върнах в първоначална позиция и пак не тръгва
,като го завъртя на обратно си работи, нормално ли е това според вас?
kozl
- На линия
Според мен не е нормално, тъй като трябва да работи без значение от коя страна на щепсела е фазата. Но нямам предположения каква е причината. Пък не ми се вярва, че в пералнята има нещо като ДТЗ и да хваща утечка при едното положение на щепсела, а при другото не. Но по твоите описания, моите съмнения са в електронния блок (платката).
profesionalist_wood
И аз имах същата дилема с пералнята. Дори беше стопен щепсела заедно с контакта впоследствие,и какво се оказа,че цялата къща е на фаза,дори ,,земя,, имаше фаза,проблема идваше от разпределителните кутии и стара инсталация от 42-ра-решението смяна на всички кабели и правилно свързване в кутиите
lov
Вероятен проблем със зануляването на контакта и пробив на входящия филтър. За питащия по темата да погледне къде влиза захранващия кабел веднага в пералнята. Алуминиев цилиндър захванат за корпуса много близко до входа на кабела с 4 извода. На двата влиза захранването и другите 2 заминава вече по ключове и платки.
Казвам вероятен проблем защото преди съм брал подобни ядове, да се шашка една друга пералня. Този филтър може да го махнеш но трябва да си провериш зануляването на контакта.
Имам проблем с пералня AEG Lavamat, който не можем да установим. Започва да пере и на 5-та минута спира и изгасва всичко, не изписва нищо на дисплей. После не може да включи няколко часа. Ако включи, всичко се повтаря.
Тема "Проблем с пералня AEG Elektrolux Lavamat" | Включи се в дискусията:
