nikolson написа:Няма как % да го докараме до повече от 100.VLADO66 написа: -Рецептата на Фло: 50% цимент,30% латекс и 20% или повечеБисерът на чия сметка да го пишем, на Фло, или на тебе?
Всички въпроси за вилата.
nikolson
32 мнения в "Открита тераса настилка?"
Благодаря за коментарите. Само да попитам - тази рецепта на Фло - мога ли да я ползвам под гранитогрес и ще свърши ли работа като хидроизолация, или по-добре да си намажа хидроизолацията отдолу и да налепя гранитогрес.
chapara
Bultra_Patriot написа:Благодаря за коментарите. Само да попитам - тази рецепта на Фло - мога ли да я ползвам под гранитогрес и ще свърши ли работа като хидроизолация, или по-добре да си намажа хидроизолацията отдолу и да налепя гранитогрес.Намажи три ръце с
http://www.mapei.com/BG-BG/%D0%9F%D1%80 ... MAPELASTIC
Като на първа ръка вгради ПВЦ мрежа и после налепи греса с
На 150см. оставяй разширетелни фуги 5 мм. които фугирай с
Останалите фуги мин 2,5 мм. и с фугираща смес за външно приложение
http://www.isomat.bg/%D0%A4%D1%83%D0%B3 ... ducts.html
Рецептата на Фло е за селски бетонови пътечки
alsted
Дано не прозвучи като заяждане ... Отдавна питам: някой би ли могъл да ми каже какво е линейното разширение на различните инертни материали? Грес върху бетонна плоча ... Самият бетон да речем също има някакво разширение. Колко повече ще да е това на плочките, та са нужни компенсиращи фуги? То в този дух, ако се замислим по-дълбоко, ще стигнем до извода, че трябва да се лепят с някакво пластично лепило ... Имам от десетина години към 40м² налепен гараж отгоре. Вервайте ми - нищо не мръднало! Вярно, че цялото е на 5мм фуга, но не със силикон. Смятам, че такава (твърда) няма как да проявява компенсиращи качества?
chapara
alsted написа:Как стигна до този извод?Защото коментираш само едни 40 кв.м. които може и да не ги нагрява слънце, аз имам наблюдения на няколко хиляди квадратни метри
alsted
chapara написа:... аз имам наблюдения на няколко хиляди квадратни метриПосмали ...
... в/у настилката да пържиш яйца а бетона отдолу да е с минусова температура.
Пита се за нещо, което съм правил и мога да го покажа. Споделям, а ти ми заявяваш, че не мога да коментирам по темата, с основния аргумент, че имаш практика. Можеш ли да покажеш обект с изрукани плочки? Термина е за изкривена жп линия от тепературни разширения, но надявам се разбираш въпроса ми. На високото си професионално ниво мисля, че трябва да знаеш какво е температурното линейно разширение на гранитогреса? Или преразказваш градски легенди?
Тема "Открита тераса настилка?" | Включи се в дискусията:
