Гледам, че автора на темата е абдикирал от спора. Така зададен, въпросът му е малко безсмислен- нито е посочил модела на устройството, нито с какви консумативи е, нито какво е предприел. Обикновено във всяко мастилено устройство има опция за почистване на главите- или от самото устройство, или от драйверите- може да се ползва принудително.
Да поясня- ползването на съвместими мастила за Brother е малко спорно, ако принтера не се ползва често- в тях липсва съставката, която пречи на запушването на главата при по-дълъг престой. Така, че обикновено тънката лайстна води до последващи по-големи разходи.
Що се отнася до възникналият спор лазерни срещу мастилено-струйни- и двете технологии си имат предимства и недостатъци:
1. Качеството на печат при мастилките е по-добро- могат да печатат с 2400-4800dpi (точки на инч) докато лазерните рядко са над 600dpi.
2. Размерите на лазерните обикновено са по-големи.
3. Мастилените имат доста по-бърз цветен печат от лазерните.
4. Лазерните изпичат листа заедно с тонера върху него за да фиксират изображението, за разлика от мастилките, където капка вода може да конкурира картина на Салвадор Дали.
5. Мастилките трябва да се ползват редовно (поне веднъж седмично), за да се избегне спичането на главите. При лазерните го няма този проблем.
6. Консумативи- доста е спорно кое е по-изгодно. Домашните цветни лазерни принтери (300dpi, ~12стр/мин) са на цена около 300лв, са с консумативи за около 1000 стр. при цена за цвят около 100лв (оригинални). За същите пари може да се вземе мастилено струен (2400dpi, ~30стр/мин) при цена на консуматив около 60лв/цвят за 1500стр. За черно-белите принтери- няма мастиленоструен такъв, а за лазерните- трябва много да се внимава с марката- примерно на Samsung са евтини принтерите, но консуматива след това излиза солено- дори и да се зарежда.
Така, че е хубаво всеки, който реши да си купува принтер, много добре да прецени за какво и колко точно ще го ползва.
ПП: miroki, на Canon 5200 може да се сменя само барабана, не цялата барабан касета- мисля, че беше около 80лв (барабан, нож и чип).
