egomen66 - майстор
Тази тема разглеждал ли си я...http://forum.napravisam.bg/viewtopic.php?f=35&t=39440
estorm - специалист
Благодаря за линка! Уж доста разглеждах, но тази съм я пропуснал. Почвам я :)
Обаче това с намиране на хубав дървен материал е славна одисея. Май ще трябва да бия километри до някъде си. Още не съм намерил и конструктор да се изкаже по въпроса с железата.
Като гледам важното е да се спра на материала за конструкцията. Някой да знае цените на термопанела в Турция? Имам приятел тираджия през седмица е там и може да ми докара. И в Бг ако имате наблюдение също ще е полезно.
Фитилчо - майстор
Това са 100/100/6 и са по 120 лева единия, не се вписват в това, което искаш ти, лека конструкция :wink:
Помещението е голямо колкото твоето- 10х6
estorm - специалист
Фитилчо написа:
На мен ми се стори много по голямо.
Ето което гледах аз. Вижда се на колко големи разстояния лежат термопанелите.
fox
Здравейте,темата отдавна е замряла,но да си напиша проблема :rolleyes: Имам помещение 10/5 метра с плоча отгоре.Покрива е изграден от греди 6/10 по ширина през 40см.По дължина има пуснати 12 линии кофражни дъски пак през 40см.на които в момента е захванат ондулин.20г.изкара и е време за смяна.Реших да е с термопанели 4-ки.Въпросът е:може ли термопанела да се хване за дъските и ще бъде ли достатъчно стабилно?Изтедиха се няколко монтажници 2 казаха не е проблем,2 ще е проблем.Какво е вашето мнение? Покрива е едноскатен ,наклон 8-10 градуса,панела ще е по ширина на 6,50м.
.Мислех че щом ондулина издържа толкова години,за термопанела няма да е проблем,но почнах да се колебая.
Тема "Въпрос конструкция за сандвич панел" | Включи се в дискусията:
