Жилището е 150 кв.м + 3 лири и 2 боилера по 80 ли. като слет време ще стане 220 кв.м със сменена дограма без изолация котел VIADRUS U22 35 киловата
djeik_86
- помощник
51 мнения в "Bisolid GP 32"
djeik_86
- помощник
И по принцип преди да я поръчам взех от приятел същата горелка и я монтирахме на моя котел при зададени 55 c на водата работи на пълна мощност докато ги достигна и след това свали мощноста на 40% и за 20 часа не помръдна от 40% и за 20 часа изгори почти 4 човалчета пелети
gnt69
djeik_86 написа:И по принцип преди да я поръчам взех от приятел същата горелка и я монтирахме на моя котел при зададени 55 c на водата работи на пълна мощност докато ги достигна и след това свали мощноста на 40% и за 20 часа не помръдна от 40% и за 20 часа изгори почти 4 човалчета пелетиРазхода в последните топли дни ми е 10-15 кг на ден за 200 кв. слънчогледови пелети по 185 лв гон.
Фитилчо
gnt69 написа:Ти представяш ли си какво ще стане на минус 15 неизолирана къща... - 6/8 чувалчетаdjeik_86 написа:И по принцип преди да я поръчам взех от приятел същата горелка и я монтирахме на моя котел при зададени 55 c на водата работи на пълна мощност докато ги достигна и след това свали мощноста на 40% и за 20 часа не помръдна от 40% и за 20 часа изгори почти 4 човалчета пелетиРазхода в последните топли дни ми е 10-15 кг на ден за 200 кв. слънчогледови пелети по 185 лв гон.
andy_forresite
Отърви се от това чудовище! Въобще не я монтирай. Поискай смяна или връщане макар и със задържане на част от парите ... не зная какви са възможностите, но това да сложиш тоя змей и то на виадрус, е огромна грешка! Ще те прибие с разход.
Ако я задържиш и подкараш във вас, този ден ще е нещо, за което ще те боли когато си го спомниш.
Фитилчо
То ще го боли после, догодина като стане минус 10
сега ще е ок(по неговите критерии от "почти" 4 чувалчета на ден).
А за да топли само бойлерите лятото колко ли ще харчи
Съвети се искат ПРЕДИ да свършиш глупостите, поради незнание. Нали затова се искат съвети. Мояхта къще е по малка от твоята и пак ми препоръчаха малката горелка.
В момента с 20 кв камина ще отоплявам към 160 КВм и 300 литра БГВ. Сметките оставям на теб, елементарна математика си учил.(обаче от часовете по български език определено си бягал
и си личи )
Тема "Bisolid GP 32" | Включи се в дискусията:
