brad4edat - специалист
Днес тествах лампата на 8 часов работен режим. Тръгна да работи след около 1h време, като за около 2:30мин. - 3h влезе в идеален работен режим. Ползвам 75w рефлекторна крушка в момента!
Фатката беше да поработи доста време и да тествам едно кръгло стъкло, което почти плътно влиза вътре в цилиндъра и застава малко под горното ниво на водата. Целта ми е да отрази обратно лава балончетата, които достигат до върха и да не им дава да изплуват над водата, където понякога ако го няма това стъкло е възможно да се получи нещо като разделяне на по-лека лава течност, която не винаги пада на дъното при изключена и изстиваща лампа. Стъклото си свърши работата перфектно, отразяваше лавата идеално и нямаше никакви проблеми с залепване на лава за него. Хванал съм го за върха на цилиндъра с 4бр. телчета под формата на кукички.
https://www.youtube.com/watch?v=u9_ZGQWOeaw
Разбира се след 5-6 час на работа на лампата се наложи да намаля малко мощността на крушката с помощта на димера, понеже лавата се нагрява в повечко и става много динамична и разпокъсана.
nikolovvd - майстор
А може ли да се ползват тръби от слънчеви колектори? Все се случва през Лятото някоя градушка да им види сметката и все ще се намери парче 50-60 см здраво. Остава само да се изреже добре в краищата и да се свали отражателя с азотна киселина.
Би трябвало да може, това са здрави тръби от термообработени стъкла. Само трябва да се помисли за надеждно и правилно затапяне на дъното!
Привет!
Да напиша до къде я докарах с тестовете на лампата.
Значи лампата с оранжевия микс е вече на около 100 работни часа, 7-8 цикъла на сработване. Сместа се държи идеално и лампата работи добре, с часове наред. Оказва се, че такава голяма лампа се много лесно контролира и има "широк" нормален температурен диапазон. Например включвам си лампата с димера на 100% и след като сработи за около час и половина я настройвам с димера на около 65-70%, така в това си състояние работи много добре без да се влияе осезаемо от околната температура. Има два цикъла по две денонощия в работещ режим на 65-70% без никакви проблеми. Оказва се, че такава голяма лампа може да работи с денонощия наред, понеже при добра настройка не прегрява и няма опасност за сместа.
Рефлекторното стъкло което вкарах на 1см. под върха на течността се оказва много добра идея и предотвратява оставането на изстинала лава на върха на лампата:)
Забелязах и отлагането на микроскопични балончета по вътрешната страна на стъкления цилиндър, които понякога някои от тях се отделят и сливат с другата лава, понякога се появят някои други, но като цяло не е проблем и не са забележими в светла стая. Видях, че и на фабрични такива лава лампи има такива микро балончета по вътрешността на стъкления цилиндър:)
Когато я боядисам и затапя отгоре, ще пиша пак с приложени снимки и клип:) :partyman:
Тема "Направи си сам лава лампа. Астро лампа." | Включи се в дискусията:
