mar80
100 мнения в "Максимално работно налягане на хидрофор Wilo."
Като поостарее ще почне по-бавно да ги достига, иначе за сега е добре
Предварителното налягане трябва да е колкото налягането на включване, така че си е много добре
mar80
Помпата е Wilo hwj 202 х ем 24l bg. Баща ми когато е видял, че не изключва водата е пръскала от спуканото. И тя е пръскала от там, защото когато падне налягането под 2 бара ми се включва водата от водоснабдяването. Не оставих възвратен клапан поради мисълта, че ако стане нещо помпата няма да работи на сухо, но това не е помогнало.
То е ясно, че помпата е батак. Няма друга причина да не качва налягане при условие, че е обезвъздушена и от крана тече вода слабо.
hidrazin
mar80 написа:Помпата е Wilo hwj 202 х ем 24l bg. Баща ми когато е видял, че не изключва водата е пръскала от спуканото. И тя е пръскала от там, защото когато падне налягането под 2 бара ми се включва водата от водоснабдяването. Не оставих възвратен клапан поради мисълта, че ако стане нещо помпата няма да работи на сухо, но това не е помогнало.Въобще не е ясно какви чудеса си сътворил!
Какво пръскане като ти е спукан маркуча на смукателя?
Помпата работила ли е на сухо?
И най-вече къде не си оставил възвратен клапан?
Тема "Максимално работно налягане на хидрофор Wilo." | Включи се в дискусията:
